Resistenza Pull Up
Stefano Zambelli
premetto che mi sono da poco avvicinato alla elettronica come hobby, sono alle prese con un sensore ad effetto hall allo scopo di utilizzarlo come contagiri collegato a un microcontrollore, lo schema di collegamento indica una resitenza pull up varialbile da 1000 a 10000 ohm, la tensione di alimentazione è di 5 volts, chi mi puo dare il criterio di scelta del valore di resitenza?
Il pull-up, letteralmente "tira su", serve quando l' uscita di un dispositivo non varia tra due valori finiti (es. 0V-5V) ma la condizione di "livello alto" e' libera, fluttuante.
Nel tuo caso dovendo pilotare un pin del micro le correnti in gioco sono irrilevanti, basta solo che "veda" il livello, percio' puoi mettere quella 10K.
Stefano Zambelli
Grazie, provo e vedo che succede.
