Simons Inserita: 8 novembre 2007 Segnala Inserita: 8 novembre 2007 (modificato) un paio di cose...gli amplificatori li usi contemporaneamente nel senso che stanno accesi entrambi e vuoi solo switchare il segnale audio oppurevuoi accendere A e spegnere B e viceversa? nel primo caso basta deviare la sorgente audio ora ad A e ora a B con lo switch che vuoi fare.nel secondo caso dovresti switchare proprio l'alimentazione degli amplificatori. Però da quanto ne so io, l'accensione dell'ampli non è immediata, ci sono 4-5 secondi di ritardo per evitare il bump nelle casse.da quello che ho capito vuoi la prima soluzione.allora...a occhio direi così:C2 C4 e C6 dovrebbero essere le GND delle sorgenti audio. Potresti collegarle insiemeC1 lo colleghi a swtch5C3 lo colleghi a swtch4C5 lo colleghi a swtch6poi...prendi il + dell'alimentazione (non so qual è tra x,y,z) e lo colleghi a swtch2poi prendi 1led (rosso o verde o cometipare) ci saldi una resistenza da 860ohm sul + del led e poi saldi la resistenza a swtch3. Il - del led lo colleghi al - dell'alimentazionestessa cosa fai per l'altro led ma lo colleghi a swtch1edit: ecco uno schema... spero si capiscapoi inscatoli tutto nel tuo pedale e dovrebbe andare.se hai problemi di ronzio dopo l'installazione di questo switch allora potresti mettere 2 ground loop isolator uno all'uscita A e uno all'uscita B del tuo switch così da avere un'isolamento dal loop di terrasono aggeggi fatti cosìspero di non aver detto cavolate... Modificato: 8 novembre 2007 da Simons
Giacomo231080 Inserita: 12 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 12 novembre 2007 GRAZIE MILLE SIMONE!!!Funziona tutto!!!!Il ronzio l'ho evitato mettendo delle resistenze tra la massa e il segnale dell'out del primo ampli (faceva un casino pazzesco con e senza i restanti collegamenti!)Ti diro' di piu', sono andato avanti nella lavorazione del pedale e sono arrivato ad un altro piccolo punto per cui non so continuare:L'out ampli "B" non è altro che delle casse per pc (materiale necessario per implementare al pedale un talkbox artigianale). Ho riscontrato quindi un problema di impedenze tra il pick-up della chitarra e le casse del pc.Ho acquistato quindi un adattatore di impedenza che funziona con un voltaggio che va dai 10 ai 30 dandomi un incremedo di un max di 20 decibel.Il problema:devo rimuovere l'alimentazione da 9V per metterne una piu' alta. Ho a casa un alimentatore da 13,5V; mi va bene per l'adattatore di impedenza, ma deduco che non vada bene per le casse del pc e (suppongo) per i led.ATTENZIONE: Ogni componente è alimentato per i fatti suoi prendendo la corrente da un unico punto, led compresi!Il tizio che mi rifornisce componenti elettronici mi ha detto di mettere dei diodi tra l'out elettrico e l'in delle casse del pc, ma mi ha lasciato con un problemino... lui non era in grado di calcolarmi quanti diodi avevo bisogno...Domanda:Avendo l'uscita dell'alimentatore a 13,5V quanti e quali diodi devo utilizzare al fine di "tagliare" il voltaggio da 13,5 a 9 (voltaggio ideale per le casse)? e per i led?Grazie in anticipoGiacomo
Simons Inserita: 13 novembre 2007 Segnala Inserita: 13 novembre 2007 con i diodi non hai una tensinoe precisa a 9volt.. potresti però inserire un LM7809 che dà in uscita 9 volt avendo in ingresso un range fino a 27volt (occhio alle potenze in gioco)per la tua applicazione, tra led e casse non dovresti consumare molto..un 7809 da 1A ti basta...questo è il datasheet:http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM7809.pdfmetti un condensatore da 100n tra il piedino di in e la massa e uno identico tra il piedino di out e la massa così elimini un po' di disturbi.puoi usare anche i diodi ma secondo me hai la tensione sprecisa..un diodo ha una caduta di circa 0.6 volt. dovresti mettere 7 o 8 diodi in serie... secondo me non conviene fare così.facci sapere
