Lettura datasheet Max4121
Salve a tutti
avrei bisogno di un piccolo aiuto nella lettura di questo datasheet.
user posted image
Se ho ben capito:
Il piedino 8(EN) controlla l'out, se 1 l'uscita è attiva se 0 l'uscita non è attiva.
Il piedino 1(A0) controlla invece la commutazione dei due ingressi, se 0 sarò attivo IN0, se 1 sarà attivo IN1.
Un paio di domande:
- Innanzitutto è corretta la mia "lettura"?
- Come faccio a far variare il valore dei piedini A0 e EN tra i due valori 0 e 1? Li devo collegare fisicamente al GND?
innanzi tutto è meglio che leggi tutto tutto il datasheet wink.gif non solo la pagina dei pin
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX4111-MAX4221.pdf
in pratica con EN abiliti l'uscita.. sia quando è attiva che quando è disattiva. Se EN è a zero, l'uscita si trova ad alta impedenza.
Con A0 selezioni quale dei 2 canali mandare sull'uscita...
quindi quando A0=1 e EN=1 allora su out hai IN1
se A0=0 e EN=1 hai out=IN0
se invece ad esempio A0=1 o 0 e EN=0 allora su out hai alta impedenza
i voltaggi per uno zero o un uno logico sono scritti più avanti nel datasheet
per il 4121 uno zero logico corrisponde a una tensione sul pin minore di 0.5volt mentre un uno logico ad una tensione minima di 2.0volt..
quindi puoi benissimo usare il GND come zero logico e il +5volt dell'alimentazione come uno logico
Modificato: da Simons
Innanzitutto grazie per l'interessamento e la esauriente risposta. worthy.gif
Simons+10/11/2007, 02:54--> (Simons @ 10/11/2007, 02:54)
Se collego EN a GND su Out avrò "alta impdenza": cosa significa? In quale caso è consigliabile portare EN a livello logico 0?
Altrochè!!!
Finalmente il progetto di uno switch video "broadcast" prende forma.
Scusami se ne approfitto, puoi gentilmente dare un'occhiata a questo schemino e darmi la tua opinione?
user posted image
Ho posizionato i due led per la segnalazione di quale ingresso è abilitato In0 o In1.
Infine...considerando anche i due led da 15/20 mA, un alimentatore duale da 100/150 mA è sufficiente?
barrichiello+11/11/2007, 20:02--> (barrichiello @ 11/11/2007, 20:02)
lo stato di alta impedenza è anche detto "three state" o tristate, ovvero uno stato in cui l'uscita non è nè a livello logico 0 nè a livello logico 1 .. serve apposta per evitare che l'uscita sia "fluttuante" tra i due livelli. è come se quel pin fosse virtualmente scollegato dal resto del circuito, come un interruttore. quando EN=1 l'interruttore è chiuso e il livello logico varia da 0 a 1, quando EN=0 l'interruttore è aperto, quindi è come se non esistesse.
Ad esempio se hai 5 di quegli integrati su un bus condiviso, quando vuoi abilitarne uno su cinque, gli altri quattro stanno in tristate così da evitare conflitti hardware che potrebbero causare un malfunzionamento.
comunque leggi qui per maggiore chiarezza:
http://it.wikipedia.org/wiki/Three_state
per il circuito, così a una prima occhiata va bene... ho guardato l'assorbimento del maxim e siamo sui 5-6mA sommando ai 10-15mA dei tuoi led (tanto ne è acceso uno per volta) con 100mA ci stai abbondante.
lieto di esserti stato d'aiuto.. facci sapere come va a finire poi smile.gif
Simons+12/11/2007, 01:12--> (Simons @ 12/11/2007, 01:12)
Grazie per la segnalazione, lettura molto interessante.
In teoria volendo realizzare un classico commutatore 4x1 potrei utilizzare 2 di questi switch i quali condividono l'uscita ma dovrei porre EN=0 per quello non utilizzato momentaneamente.
Davvero grazie per l'aiuto, sto completando la scelta dei componenti.
Come alimentatore avrei optato per questo, per poi inserirlo in questo schema
user posted image
ed ottenere una tensione 5v duale. Il tutto poi sarà inserito in un pannello per montaggio rack...a lavoro ultimato faccio anche qualche foto e la posto.
Grazie ancora per l'aiuto e la disponibilità
Modificato: da barrichiello
PS: ho notato che il link non funziona correttamente, questo perchè il carattere "chiocciola" è riportato come [AT].
Per chi volesse visualizzare il collegamento, incollo qui il link in oggetto:
www.rs-components.it/cgi-bin/bv/rswww/searchBrowseAction.do?Nr=avl%3ait&N=4294796319%204294671231&name=SiteStandard&forwardingPage=line&R=3473388&callingPage=/jsp/search/search.jsp&BV_SessionID=[at][at][at][at]1102231620.1194890753[at][at][at][at]&BV_EngineID=cccfaddmhjmfedicefeceeldgondhgk.0&cacheID=itie
copiare l'intero link sostituendo quindi le due parti evidenziate con 4 "chiocciole" e incollare il tutto direttamente nel browser.
