comparsa numeri su schermo hex
devildevildevil
salve vorrei creare un circuito che partendo da 4 switch (A,B,C,D) a seconda di quanti ne ho chiusi mi compaia il numero sullo schermino hex.
ES:se chiudo gli switch AB o BC o CD,.... mi compaia la cifra 2
se chiudo gli witch ABC o BCD o DAB,... mi compaia 3
in poche parole mi deve contare quanti switch sono sullo stato ON
non sono sicuro che abbia scritto in modo comprensibile e nella sezione giusta quindi mi scuso in anticipo ciao e grazie a tutti spero che qualcuno abbia un idea su come possa fare!
beh visto che devi contare fino a 4, quindi numero con 1 cifra, puoi usare un display a 7 segmenti pilotato da 7 uscite del pic.
con i 4 ingressi conti quanti interruttori sono chiusi e poi ti scrivi la tabella dei segmenti per far comparire il numero.
questo se vuoi farlo con un pic.. altrimenti non saprei come vorresti farlo
devildevildevil
dimenticava lo schermo hex è ha 4 segmenti ed è costituito da led disposti come segue:
.__.
|__|
|__|
Modificato: da devildevildevil
devildevildevil
grazie di risposta simons solo che tra molti pic......
1°non so quale sia quello giusto x la funzione che cerco
2° non ho la minima idea di come collegarlo
Quindi lei saprebbe consigliarmi sul tipo di datasheet e su come collegare le entrate e le uscite?
io avrei bisogno di far comparire sul display quanti switch ho chiuso cioè su 4 switch se ne chiudo 1 a caso sul display mi deve comparire 1, se ne chiudo 2 a caso sul display mi deve comparire 2,....
