calleddafg Inserito: 21 novembre 2007 Segnala Inserito: 21 novembre 2007 Salve ho un problemino non trovo una resistenza metallica da 0,5 ohm a 4 W tolleranza al 5% e di un alimentatore esteno per Hardisk non trovo l'alimentatore e non trovo i ricambi.mi spete dire bove posso trovarla ho già provato nella mia città e nada nessun rivenditore speccializato l'avevaGrazieeeeeeeeeee
florindo Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 Ciao, se c'è spazio, mettine una a filo da 0,47 ohm, (o da 0,56) 5 w, vedi che va bene lo stesso, e la trovi dapertutto. Controlla piuttosto a monte se non ci sia qualche corto, per questo la resistenza è saltata.
Elvezio Franco Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 Puoi usarne anche due da 1ohm in parallelo....comunque sono valori comuni anche per la potenza.
AndreA. Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 Il consiglio di Elvezio secondo me è il migliore , poiché dovendo calcolare la tolleranza con la 0.47 oppure la 0.56 andresti molto fuori.Flori' ti ho bacchettato ehm... Elvezio ti ha bacchettato
florindo Inserita: 21 novembre 2007 Segnala Inserita: 21 novembre 2007 (modificato) andrea'+21/11/2007, 23:08--> (andrea' @ 21/11/2007, 23:08)Accetto volentieri il bacchettamento (si dice così?) da 2 "mostri" del forum e concordo che è migliore la soluzione di Elvezio, non pensavo comunque fosse richiesta tale precisione sul circuito. Anche se, volendo fare i calcoli con la 0,47 si rientra quasi in percentuale 5%:0,5 X 5% = 0,025 0,5 - 0,025 = 0,475 ohm Sbaglio? Di nuovo? Anche se mi sembra (non insisto) ci sia anche il valore 0,51......Salutissimi Modificato: 21 novembre 2007 da florindo
Elvezio Franco Inserita: 22 novembre 2007 Segnala Inserita: 22 novembre 2007 Vedi che Andrea e' un giocherellone e da perfetto napoletano ne fa' una scenggiata... Il tuo conteggio e' esatto....pero' se lo consideriamo su 0,5ohm,ma se lo facciamo partendo dalla resistenza di 0,47 allora diventa:0,47 X 5% - = 0,446 cioe' il 7 % di tolleranza(circa) rispetto all'originaria.Questo ovviamente se vogliamo fare il contropelo........e non credo che forse ne e' il caso. Si,di resistenze da 5,1ohm10W ne ho alcune in casa ed erano usate su alcuni TV.
calleddafg Inserita: 22 novembre 2007 Autore Segnala Inserita: 22 novembre 2007 Gazie florindo, Elvezio Franco, andrea. Provo ad usarne 2 in parallelo da 1 ohm anche io avevo pensato di montarne una da 0,47ohm al 5 % l'ho anche presa ma mi venivano i dubbi si il problema era altro l'alimentatore a preso un colpetto mentre era in funzione edue resistenze si sono tocarre e mi ha bruciato sia il fusibile da 1 A sia la seconda resistenza da 1/4 di W a 510 ohm.Grazieee
AndreA. Inserita: 22 novembre 2007 Segnala Inserita: 22 novembre 2007 Vedi cosa significa essere moderatori , avere il dono di saper mediare , e io che volevo frustare Florindo e stavo quasi per riuscirci...... .Ciao Elvezio ciao Florindo
florindo Inserita: 23 novembre 2007 Segnala Inserita: 23 novembre 2007 (modificato) Ciao. Elvezio e Andrea, vi ho capito a tutti e due, se lui e napoletano, lo sono quasi pure io, salernitano e, "nun m'passa manco pà capa". Nel senso che non me la prendo, anzi mi diverto, quindi Andrea, non ti preuccupare, "sfrecolea" pure quando vuoi..... un salutoneP.S. Ho visto dalle foto che sei un tipo scherzoso. Modificato: 23 novembre 2007 da florindo
Elvezio Franco Inserita: 23 novembre 2007 Segnala Inserita: 23 novembre 2007 Ho capito....un'altro aggregato all'abbuffata da "Tonino o pesce vivo"
