tony972 Inserito: 10 dicembre 2007 Segnala Inserito: 10 dicembre 2007 cerco uno schema elettronico in grado di di pilotare una valvola proporzionalein pwm che funziona con una corrente minima 200 ma (minima apertura)ed un massimo di 600 ma(massima apertura) con un potenziometro esterno qualcuno mi puo dare una manonel realizzarlo grazie ciao
Livio Orsini Inserita: 10 dicembre 2007 Segnala Inserita: 10 dicembre 2007 Dai qualche dato in più se vuoi risposte atendibili. Per esempio la valvola è pilotata in corrente? Se è così necessiti di un generatore di corrente costante.
tony972 Inserita: 17 dicembre 2007 Autore Segnala Inserita: 17 dicembre 2007 si la valvola è pilotata in corrente e varia da una corrente minima di 200ma che uquivale ad una apertura minima ad una corrente di circa 600ma che equivale ad una apertura totale questo dai dati di targaho provato a mettere delle resistenze di valore appropiato in modo da far scorrere sul solenoide della valvola varie correnti e la cosa funziona ma il problema e che il solenoide mi riscalda troppo con il rischio di bruciarlo quindi ho pensato che il problema si puo risolvere mandando una corrente pwm.se ho detto delle inesattezze correggetevi
triac60 Inserita: 13 gennaio 2008 Segnala Inserita: 13 gennaio 2008 Un PWM ultrasemplice lo puoi fare con un NE555 configurato come multivibratore astabile con duty-cycle variabile tramite potenziometro, di schemi elettrici in giro ne trovi quanti ne vuoi. Per quanto riguarda la temperatura della bobina potrebbe essere normale, ma se sei più preciso con i dati di tensione, corrente e temperatura qualcuno potrebbe aiutarti meglio.Ciao
