Guadagno di corrente
Ciao a tutti...
pongo una domanda teorica...
Ho una sorgente -12Volt ,con un'uscita massima di 500mA , ad esempio generata da un LM7912 (lo so che arrivano a 1A ma è per fare un esempio).
Se volessi tirare fuori diciamo una decina di ampere.. o comunque in maniera teoria volessi avere una maggiore corrente in uscita, si potrebbe fare? Se si in che modo?
Simons
Aggiungendo un NPN ad emettitore comune, Negativo in ingresso ad emettitore ed uscita sul circuito di collettore.
andrea'+13/12/2007, 19:18--> (andrea' @ 13/12/2007, 19:18)
devo collegare la base del NPN all'uscita del 7912, l'emettitore a massa e poi il carico lo collego sul collettore?
Il current boost!
Sembrerà strano, ma non lo è.
L'emitter del bjt npn va in ingresso, cioè dove applichi la tensione negativa che vuoi regolare.
La base si collega al Vin del 79xx,
il collettore si collega al Vout ed è anche il punto da dove si preleva la tensione regolata.
Il gnd, che è positivo in questo caso, è il comune del circuito.
Come sempre è bene predisporre tra i pin Vin, Vout e gnd del 79xx 2 condensatori da 0.1uF oltre ai soliti elettrolitici.
I 79xx tendono a oscillare+dei 78xx, in caso di autooscillazione scaldano anche senza carico o carico minimo e poi....puff senza apparente motivo.
Per la serie 78xx si usa un pnp e ciò che cambia è solo la piedinatura dell'IC.
In ogni caso, trovi facilmente i datasheet lm7812 oppure lm7912
C'è sempre....o quasi...il current boost e molto altro.
dott.cicala+14/12/2007, 02:15--> (dott.cicala @ 14/12/2007, 02:15)
Ma dicendo che l'emitter NPN va in ingresso e dicendo che la base si collega al Vin, non è come dire che devo collegare insieme base ed emettitore alla Vin del 79xx ?
Wow questa discussione ha risolto uno dei miei tanti tabù sull'elettronica che non ho mai avuto il coraggio di chiedere biggrin.gifbiggrin.gif
quindi di conseguenza il collegamento preciso quale sarebbe?
c'è da dimensionare qualche resistenza di base?
il transistor lo scelgo secondo le mie necessità di corrente?
EDIT:
ad esempio ho trovato questo schemettino in un app note del LM7812.
Qualche buon'anima mi può spiegare quelle formule?
Grazie 1000
user posted image
Modificato: da Simons
Scusa, è Natale e dovrei essere più buono.
MA NON CI RIESCO!! SONO CATTIVO COME SEMPRE.
Ma non fai prima a scaricarti e studiarti il pdf del 79xx?
Basta che vai su di un qualsiasi dei tanti motori di ricerca e digiti:
LM7912
LM7812
C'è tutto, tranne i corso di algebra.
dott.cicala+21/12/2007, 17:49--> (dott.cicala @ 21/12/2007, 17:49)
scusa eh.. secondo te quell'immagine da dove viene??? il datasheet l'ho letto eccome.. e se ho chiesto lumi qui vuol dire che non ne ho trovati altrove...
