amplificatore fm auto
bungiorno a tutti
Vorrei provare ad amplificare l'antenna originale inserita nel vetro dell'auto,
cortesemente, chi mi può postare lo schema elettrico per la realizzazione del kit presente sulla rivista n. 74 Nuova Elettronica di circa 20 o più anni fa?
Se hai pazienza te lo scannerizzo prima possibile.LX-452
Scusa,non so come ho fatto a mettere quella sigla.... sad.gif .
Si' e' il LX-416.
Mandami un MP con il tuo indirizzo dove spedirtelo.
Ciao e auguri.
Chissà se si trova ancora l' SH120 e il BFR36
Elvezio Franco
.....sembra che nulla sia impossibile.... biggrin.gif .
In effetti il progetto e' un po' datato tanto che le copie sono un po' ingiallite....
Sono riuscito ad inviarti i files.
Non so se può essere un'idea ma andando da un'autorecupero, si possono trovare delle antenne amplificate.
sono di solito dentro alle "pinne di squalo" le chiamo io!!!
Vi assicuro che funzionano bene.
ne uso una anch'io!
Elvezio Franco
grazie mille per le copie, sono ingiallite ma perfette.
per quanto riguarda le antenne amplificate in commercio ne trovi a migliaia,
il mio problema è che l'antenna originale della macchina è "annegata" nel vetro laterale posteriore e possiede già una specie di filtro/amplificatore che divide il segnale AM da quello FM, con la radio originale funzionava +o- bene ma con la nuova radio non prende una mazza.
Byapassando questo ampli originale e collegando il cavo antenna direttamento sul filamento del vetro le cose sono migliorate notevolmente, è per questo motivo che ho deciso di provare ad inserire l'ampli in questione.
comunque grazie ancora, spero di riuscire nell'impresa altrimenti sarò costretto ad usare una antenna esterna.
