Tensione e corrente del Caricabatterie
Ciao a tutti e Buon Anno.Volevo chiedervi(scusate l'ignoranza in materia) per caricare una batteria o una pila si deve usare un caricabatterie o pile con uscita della stessa tensione delle batterie o delle pile da caricare?E per la corrente(amper) che valore deve avere?Spero in una vostro aiuto.Grazie a presto.
Elvezio Franco
Se tu dicessi cosa devi ricaricare e' piu' semplice per tutti darti una risposta.
Se la domanda e' a carattere generale per darti una risposta ci vuole una giornata.
Specifica almeno se al piombo oppure ni/cd........inoltre vedi che se leggi un po di discussioni nel forum troverai parecchie notizie in merito alle ricariche.
Ciao,ti ringrazio per la disponibilita' wink.gif e scusa per le domande troppo generiche rolleyes.gif vorrei parlare del caricabatterie per le pile nichel-cadmio.
Sarei lieto di aiutarmi,ma sarebbe opportuno se tu indicassi la tensione (V)complessiva delle batterie e la capacità di queste(mA/h), comunque la tensione da applicare per la ricarica deve essere superiore a quella della bateria,siccome ogni elemento ha una tensione nominale di 1.2 V(quando la pila è carca arriva a 1.4 circa) ti serve una tensione di almeno 1.6 V per elemento. Es. se la bateria è da 12 V almeno 16 V per ricaricarla,normalmente però si effettua una icarica a corrente costante in modo da non sottoporre allinizio la batteria ad una corrente di carica elevata......si preferisce caricarla con una corrnte costante che viene scelta soitamente per valori che variano da un decimo della capacità fino a un mezzo .....cioè se hai una batteria da 2Ah,la corrente di carica puoi sceglierla fra 0.2 A e 1 A,per sapere il tempo di carica ti basta dividere la capacità della batteria per la corrente di carica, se vuoi realizzare un caricabatterie a corrente costante puoi usare un LM317( cerca un datasheet) utilizzato in configurazione di generatore di corrente costante........Ciao
