lucat88 Inserito: 6 gennaio 2008 Segnala Inserito: 6 gennaio 2008 Ciao ragazzi sono nuovo del forum volevo chiedervi aiuto perchè sono messo un pochino male ....Comunque riguarda i convertitori A/D, il discorso generale è abbastanza chiaro, il problema è che andando a trattare i vari tipi di convertitori (fino ad ora a comparatori in parallelo,app.successive,a conteggio,a integrazione)ho trovato un po di difficoltà.Girando per internet ci sono spiegazioni troppo complicate..A me servirebbe una spiegazione in parole semplici.Non vi chiedo di spiegarmeli tutti insieme però se a poco a poco potreste aiutarmi ve ne sarei veramente grato!!ad esempio andando ad analizzate l' A/D a comparatori in parallelo non capisco come venga suddivisa la tensione tra i vari comparatori....aiutatemi vi pregooooo!!!!
accacca Inserita: 6 gennaio 2008 Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 Parti da Wikipedia Guarda alla voce link esterni e trovi molte informazioni tutte in italiano
lucat88 Inserita: 6 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2008 allora ragazzi il circuito è questo qui....Si parla di un partitore di tensione resistivo (cos'è?! ) che suddivide la tensione di riferimento nei vari comparatori, che verrà poi confrontata con la tensione d'ingresso...come viene suddivisa la tensione??
livio@ Inserita: 7 gennaio 2008 Segnala Inserita: 7 gennaio 2008 perdoname, ma credo che la risposta (vedi in particolare la fig.2) ti sia stata data e, da chi certamente sa di cosa parla; perché non segui i suggerimenti??.Il copia/incolla è semplice, ma, a volte, non rende.
ARC_ Inserita: 17 gennaio 2008 Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 Allora:-->Nel pallino in alto hai una tensione di riferimento.-->Questa tensione di riferimento viene suddivisa in 7 sotto tesioni (a loro volta possiamo definirle sempre di RIFERIMENTO) attraverso la rete resistiva R-2R (cioe' le resistenze verticali)-->Queste sotto-tensioni partono da un valore minimo (1/14 Vref) ad un valore massimo (13/14 Vref).-->Ogni sotto-tensione di riferimento viene applicata ad un ingresso negativo di un comparatore (i triangoli che puntano verso destra)-->Ogni triangolo ha il solo compito di decidere se la tensione di ingresso applicata al pin [+] e' superiore o inferiore alla tensione di ingresso applicata al pin [-] semplicemnente mettendo a 1 (ingresso [+] > di ingresso [-]) oppure mettendo a 0 (ingresso [+] < di ingresso [-]) l'uscita.-->Ora tu hai una tensione di ingresso (il pallino che si trova piu' a sinistra dello schema) Vin-->Questa Vin e' applicata a tutti gli ingressi [+] dei comparatori-->I circuiti rettangolari che seguono servono solamente a contare quanti comparatori hanno l'uscita a 0 oppure a 1.Esempio pratico:-->Se la tensione Vin e' minore di 1/14 di Vref allora tutti i comparatori avranno uscita = 0-->Se la Vin supera di pochissiomo i 1/14 di Vref avrai il solo comparatore in basso con l'uscita a 1 gli altri avranno l'uscita = 0-->Se la Vin supera di pochissimo i 9/14 di Vref avrai i 5 comparatori in basso con uscita a 1 mentre gli ultimi 2 in alto con uscita a 0OK?Spero di essere stato chiaro senza essere stato troppo 'semplicistico'...SALUTIARC_
