Che Plc Utilizzare
Ciao a tutti. Devo fare un apiccola applicazione, 16 ingressi 16 uscite digitali. Ma non so che plc utilizzare. Dovrebbe essere abbastanza economico ed affidabile, mi hanno chiesto di usare siemens o marchi conosciuti. Il linguaggio che conosco è il ladder oppure il c. L'applicazione prevede dei timer e dei contatori. Cosa mi consigliate...
Per l'economico dovresti dire subito quanto vuoi spendere,solitamente il problema sono le uscite,tipo logo o simili per avere 16 uscite indipendenti devi acquistare vari moduli ,il che fa lievitare il costo,se non sbaglio con il frattello più grande S7300 mi sembra si più compata la cosa ma il costo mi sa che è maggiore,comuncue dipende sempre da cosa vuoi fare esattamente,BYE.
ti sei risposto sa solo, Siemens Schneider Rocwel
Salve sono nuovo del forum e sto per approcciarmi per la prima volta al mondo dei plc. Vengo subito al dunque.
Un mio cliente possiede 3 celle frigorifere con motori trifase che conservano alimenti. Allora avevo pensato ad un sistema di controllo delle tre fasi di ogni motore in modo tale che se anche una sola venisse meno il plc mi mandava un sms a lui ed all'elettricista tramite il modem, così da intervenire rapidamente prima che gli alimenti vadano a male. Ora volevo avere un consiglio circa un plc della siemens da acquistare per imparare a programmare e che sia in grado di fare ciò che ho detto poc'anzi.
Sperando di essere stato chiaro ringrazio anticipatamente chiunque voglia darmi un supporto.
Livio Migliaresi
Hai inviato lo stesso messaggio nella discussione da Te aperta: opportuno non essere dispersivi.
grazie
