COMPONENTI ELETTRONICI ITALIA INGHILTERRA
SALVE A TUTTI VOLEVO SAPERE SE GLI STRUMENTI ELTTRONICI INGLESI (DI QUELLI CHE SI ALLACCIANO ALLA LINEA ELETTRICA) POSSONO FUNZIONARE NORMALMENTE IN ITALIA. GRAZIE A TUTTI DELLA VOSTRA DISPONIBILITA'
Mustang88+9/01/2008, 20:45--> (Mustang88 @ 9/01/2008, 20:45)
in inghilterra il voltaggio di rete è 240V 50Hz quindi vai tranquillo...
io ho utilizzato un charger di un telefono in inghilterra e non ci sono stati problemi.. forse scaldava un capellino di più perchè era tarato sui 230V italiani ma niente di chè
comunque controlla bene le specifiche .. di solito ci sono scritte sopra.. e mi sa che avrai bisogno di un adattatore perchè la presa inglese è diversa da quella italiana wink.gif
ah ps.. non usare il caps lock quando scrivi perchè nel linguaggio dei forum significherebbe urlare wink.gif
Modificato: da Simons
la tensione inglesi ha il valore nominale di 240V 50HZ
il valore del resto d'europa e ' 230V.
la differenza e' poca , quindi vai tranquillo.
tieni presente che la quasi universalita' degli apparecchi elettronici ha l'alimentatore switcing , che generalmente accetta tensioni da 100 a 260volt.
ivano65
