lga83 Inserito: 14 gennaio 2008 Segnala Inserito: 14 gennaio 2008 salve a tutti, io avrei bisogno di eccitare un relè con uscita 220volt tramite un impulso a 1,5 volt::qualcuno a qualche schema da passarmi??
paolotronico Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 hai un relè con bobina alimentabila a 1,5V? Oppure hai una tensione di comando da 1,5 e ti serve un circuito adeguato?
lga83 Inserita: 14 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 ho tensione di comando da 1,5 volt
triac60 Inserita: 14 gennaio 2008 Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 Devi indicare la tensione della bobina del relè, altrimenti è impossibile risponderti.ciao
lga83 Inserita: 14 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 14 gennaio 2008 la tensione della bobina del relè e di 12 volt, invece la tensione di comando e di 1,5 volt
tesla88 Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 Prova se riesci con questo circuito!
tesla88 Inserita: 16 gennaio 2008 Segnala Inserita: 16 gennaio 2008 Si devo dire che non sono riuscito ad allegartelo..............comunque si tratta di pilotare con il sgnale di 1,5V tramite una R da 180ohm la base di un transistor NPN di media potenza(meglio se darlington),l'emettitore a massa e il relè collegato fra l'alimentazione dei 12 Vcc e il collettore del transistor, inoltre un diodo inversamente polarizzato in parallelo alla bobina del relè..................se qualcuno ha un 'idea di come allegare un immagine ti mando lo schema......Ciao,Tesla88
lga83 Inserita: 17 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 forse e meglio se mi manti l'immagine, se vuoi ti mando l'indirizzo email?
tesla88 Inserita: 17 gennaio 2008 Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 Mandamela come messaggio privato la mail
lga83 Inserita: 17 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 17 gennaio 2008 fammi sapere se ti è arrivato l'indirizzo email
Simons Inserita: 18 gennaio 2008 Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 tesla88+17/01/2008, 00:13--> (tesla88 @ 17/01/2008, 00:13) ciao! per allegare le immagini usa http://imageshack.us uploadi l'immagine e poi prendi Hotlink for Forums (1)
lga83 Inserita: 18 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 gennaio 2008 mi fai sapere se ti è arrivata l'email?
tesla88 Inserita: 21 gennaio 2008 Segnala Inserita: 21 gennaio 2008 ok.....ascollta riguardo al condensatore sull'alimentazione del circuito,io metterei un 1000uF 16V,ma non e' indispensabile......
