Hellzakk Inserito: 19 gennaio 2008 Segnala Inserito: 19 gennaio 2008 Discussione originaleAvendo deciso di non usare nessun tipo di plc penso che questa sia la sezione più giusta. Quote Per il momento sto lavorando sul sensore di temperatura (AD590) e il relativo circuito di condizionamento.In giro nel web ho trovato questoma anche studiando gli amplificatori invertenti non sono riuscito a capirne il funzionamento "pratico" di condizionamento del segnale.In che modo le resistenze agiscono sulla corrente in entrata e su quella di uscita?Sò che per molti sono domande banali, ma ogni aiuto è graditissimo.Non mi piace copiare i progetti senza capirli e adattarli al meglio per le mie esigenze.Spero che ne possa nascere una discussione molto interessante e utile per chi non è molto ferrato nella materia.
Livio Orsini Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 La somma delle correnti entranti nel nodo dell'ingresso invertente deve essere 0. Il nodo, a meno dell'offsett ha tensione zero (massa) essendo l'ingresso non invertente collegato diretto a massa. A questo punto, applicando al legge di ohm l'analisi è semplicissima. Personalemente, però userei una tipologia differente. Questo però è un parere puramente personale.
Hellzakk Inserita: 19 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Sto cercando proprio di trovare la soluzione "ottima" col vostro aiuto.Anche seguendo il suo ragionamento non rieso tutt'ora a capirne il funzionamento.Potrebbe entrare nel dettaglio per favore?grazie per la disponibilità.
Livio Orsini Inserita: 19 gennaio 2008 Segnala Inserita: 19 gennaio 2008 Non c'è molto dettaglio. Il nodo "-" ha tensione 0V. Le correnti che entrano sono: I1= (5v/(R1+P1))+AD509 e I2=V0/(R2+P2) Le due correnti devono essere uguali. Se, ad esempio I1 = 10 mA V0 dovrà essere tale affinchè I2=10mA. Non ho mai usato lo AD590, però non mi sembra sia la miglior topologia circuitale per il suo impiego. Ti consigli di leggere il suo dasheet con attnezione. Però rimane il dubbio di fondo: conosci gli amplificatori operazionali? Se la rispsota è no ti converrebbe, per prima cosa, studiarne almeno le nozioni basilari, magari cercando tra le AN di NAtional, maxim, Burr Brown, etc.
Hellzakk Inserita: 20 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 (modificato) Ho dato una ripassata ai miei vecchi libri, correggimi pure se sbaglio.In questo caso l'a.o. lo usiamo per condizionare il segnale ricevuto dalla sonda della temperatura.La tensione massima in uscita all'a.o. è pari a +-Vcc meno la c.d.t. sulle resistenze Rt1 e Rt2 (dove Vcc è la tensione di alimentazione dell'a.o. e per Rt intendo la resistenza totale della serie sul determinato ramo ) e il guadagno di tensione dipende solo dalle resistenze Rt1 e Rt2.Qundi, se non ho capito male, dobbiamo tarare le resistenze in modo che l'uscita dell'a.o. sia a 0V per il nostro valore di fondo scala, e maxV per il nostro valore di lettura massimo (maxV sta per +-Vcc meno la c.d.t. sulle relative resistenze). E' corretto?Per quanto riguarda la sonda AD590, funzionando in corrente ha il vantaggio di non soffrire di cadute di tensione (e quindi di poter essere posizionata anche molto lontano dall'apparato, anche se per il mio fine non verrà posizionata oltre i 2/3 metri al massimo) di essere molto resistente ai disturbi e ha una buona velocità di risposta.Forse ti riferisci alla bassa precisione rispetto ad un rtd tipo pt100? Modificato: 20 gennaio 2008 da Hellzakk
Livio Orsini Inserita: 20 gennaio 2008 Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 La tensione max di uscita di un operazionale è la tensione di alimentazione -2v circa, a meno di usare un operazionale rail to rail. quindi se alimenti con +/-15v un 741 renderà al massimo +/-12v. Con questa alimentazione puoi far coincidere la temperatura minima, p.e., con -10v e la massima prevista con +10v (idem con altre variabili come pressione, umidità, etc.) in modo da sfruttare tutta l'escursione di tensione disponibile.I dubbi relativi al sensore sono riferiti alla topologia circuitale, cioè allo schema di inserzione. Ho dato un'occhiata veloce al data sheet e non mi sembra il miglior modo di utilizzarlo; però, ripeto, è solo un'impressione superficiale.Ti consiglio anche di rivedere il tipo di operazionale: il 741 ha quasi 40 anni! Nel frattempo hanno prodotto dispositivi un po' più performanti ed a monor costo.
Hellzakk Inserita: 20 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 quale operazionale mi consigli?ora sto studiando il funzionamento dell'ad590, appena finisco butto giù qualcosa.
Livio Orsini Inserita: 20 gennaio 2008 Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 LM324 è una versione moderna del 741, lo trovi dappertutto ed ha 4 operazionali in un chip
Hellzakk Inserita: 20 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 (modificato) ti ringrazio per il suggerimento.tornando all'ad590questo disegno l'ho fatto io, devo fare alcune domande a riguardoè un trasduttore che trasforma la variazione della grandezza fisica rilevata (temperatura) in variazione di grandezza elettrica (corrente) secondo la legge: Quote Assumendo x come simbolo di moltiplicazione+--> (Assumendo x come simbolo di moltiplicazione)ha 3 piedini:V+ : Alimentazione (range: 4/30 V)V- : Uscita segnale in correnteCAN : Massa Quote Tabella di vonversione °K - °C+--> (Tabella di vonversione °K - °C)edito : mi sono accorto di aver detto una stupidaggine e ora ci sto ragionando sopra aggiorno appena ho chiarito a 0°C ---> Io = 273 uAa 100°C ---> Io = 373 uA Modificato: 20 gennaio 2008 da Hellzakk
Hellzakk Inserita: 20 gennaio 2008 Autore Segnala Inserita: 20 gennaio 2008 ok, ci siamo Per fissare il valore di fondo scala, devo fare in modo che la corrente in uscita in quel determinato valore sia 0, questo si ottiene inserendo una resistenza in uscita dall'ad590 che faccia passare una corrente di 273 uA, cioè quella relativa al valore di fondo scala scelto (0°C = 273 °K = 273 uA).quindi: Quote Si assegni a Ir il valore della corrente che si desidera come fondo scala+--> (Si assegni a Ir il valore della corrente che si desidera come fondo scala)è giusto il ragionamento fino a qui?
