definizioni e differenza tra eprom
ragazzi potreste dirmi la differenza sostanziali di funzionamento e di programmazione tra EPROM-EEPROM E2PROM?????
COSA SI INTENDE PER PROGRAMMARE IN I2C????
saluti
Molto sinteticamente, l'Eprom per contenere i dati ha bisogno di una batteria tampone, mentre l'EEprom oppure E2prom(sono la stessa cosa) sono memorie non volatili, quindi una volta memorizzati dei dati questi restano invariati nel tempo anche togliendo loro l'alimentazione.
Funzionano con due linee dati nel modo seriale SCL e SDA (serial data-serial clock)
Per delucidazioni più dettagliate fai una ricerca nel web.
non mi risulta che le Eprom siano memorie volatili.. forse intendevi le RAM... le Eprom sono memorie non volatili cancellabili tramite esposizione per tipo 15-20 minuti a raggi ultravioletti (hanno una finestrella sulla parte superiore e i raggi ultravioletti forniscono energia alle cariche nelle celle di memoria resettandole)
le EEProm (o E2Prom) sono memorie anch'esse non volatili, ma cancellabili tramite impulsi elettrici e quindi non importa rimnuoverle dal circuito (come invece bisogna fare per le Eprom) ..
Il bus I2C è un particolare tipo di comunicazione che sfrutta 2 linee (SDA è la linea dei dati e SCL è la linea del clock)
puoi gestire un sistema di più EEprom (ad esempio) sfruttando anche un indirizzamento.. ti faccio un esempio.. la 24LC16 classica EEprom da 16kbytes mi pare, supporta il protocollo I2C e in più ha 3 piedini (A0 A1 A2) che permettono di indirizzare fino a 8 memorie con quel tipo di protocollo... in pratica colleghi tutti i piedini SDA e SCL insieme e tramite A0 A1 e A2 selezioni la memoria da attivare e poi fai le operazioni su quella memoria..
di solito le EEProm supportano il protocollo seriale I2C... le eprom mi pare sia il protocollo I2C che uscita parallela su 8 bit.. se non ricordo male...
Si, hai ragione riguardo l'eprom, mi sono sbagliato.
Grazie per avermi corretto.
