UPS
ragazzi una domanda:
ho un ups da 800 w
quando tolgo l'alimentazione principale 220V.
dopo qualche secondo mi si spegne.
vorrei effettuare una ricerca guasti,se le batterie sono andate o se il circuito di ricarica non fa il suo lavoro.
Come dovrei procedere?
Collega il tester in parallelo ai poli della batteria e metti la 220V, e vedi se la tensione aumenta , dovresti leggere più o meno la tensione nominale della batt., normalmente 12V, se ne monta una. Volendo puoi anche staccare la batteria e provare solo col tester. Se non noti cambiamenti è il caricatore. Tieni presente che in casi del genere io ho sempre risolto sostituendo la batteria.
Probabilmente sono le batterie,per provare che non sia il caricatore togli le batterie e misura con un tester alimentando l'ups che tensione c'è(se c'è).....deve essere almeno il 10-15% in più del valore di tensione nominale delle batterie.
Oppure,misura se le batterie sono cariche (tipo 12-13V) a vuoto e poi collega un carico(tipo lampadina 12 V 20W ) e guarda se la tensione scende molto.......se scende a 10-11V.....cambiale.....
