EMANVAL Inserito: 24 gennaio 2008 Segnala Inserito: 24 gennaio 2008 ciao a tutti avrei un piccolo problema, avendo montato una telecamera che controlla l'ingresso dell' abitazione che si attiva a tempo premendo il canpanello di ingresso, il segnale della telecamera viene visualizzato sul tv ma vorrei che il tv si accendesse in automatico, da vari siti senbra che dando una tensione di 12v sul piedino 8 della scart si attivi il tv, non capisco questo 12 a cosa riferito se amassa pidino 21 o altro grazie anticipatamente ciao
paolotronico Inserita: 24 gennaio 2008 Segnala Inserita: 24 gennaio 2008 Dalla presa scart puoi passare da tv ad av tramite controllo ma se la tv è spenta, devi accenderla con qualche modifica al tv e aggiungendo un relè.
tesla88 Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 Penso propio che paolotronico abbia ragione...........comunque sicuramente i 12 V sono da riferirsi a massa, ossia al piedino 21...........
florindo Inserita: 27 gennaio 2008 Segnala Inserita: 27 gennaio 2008 (modificato) Ciao.Ricordo che i tv thomson, di alcuni anni fa, avevano la caratteristica che se si trovavano in st. by, bastava mandare i 12v sul pin 8 della scart e si accendevano. Ricordo pure, che alcuni clienti, avevano collegato il decoder sat e qualche volta che andava via la corrente e poi tornava, si ritrovavano col tv acceso. Modificato: 27 gennaio 2008 da florindo
