encoder eltra
ciao
ho a disposizione 3 encoder eltra mod eh38a
escono 9 fili sapete dove trovare lo schema di cablaggio in base al colore dei fili
devo utilizzarli su una cnc tramite porta parallela
bay
ciao accacca
ho scaricato il file pdf dal sito eltra ma non ci sono i colori dei fili
ora provo a richiedere lo schema di cablaggio
in rete ho trovato questo http://www.atti.it/PDF/020/Encoder_incrementale.pdf
all'ultima pagina c'è il collegamento dei fili in base ai colori
dovrebbe essere quello
bay
ciao antonio
immaginavo che avessi già scaricato la doc eltra (io mi ero fermato alla pagina di inserimento dati)
Ho visto la doc che mi hai segnalato e l'ultima pagina con l'indicazione dei colori. Sicocme parlano di standard ho preso in mano un vecchio encoder (non è della eltra) ed effettivamente l'etichetta riporta le stesse indicazioni di colore per i segnali.
In particolare rosso V+ e nero V-
Anche gli altri corrispondono ma una volta alimentato puoi verificare da solo.
MI auguro che il cavo del tuo encoder abbia gli stessi colori.. In ogni caso meglio una telefonata alla Eltra domani per togliersi ogni dubbio.
Avrai capito che non sono un esperto ... però se serve posso chiedere ad un amico che utilizza prodotti eltra.
