bergamelli333 Inserito: 2 febbraio 2008 Segnala Inserito: 2 febbraio 2008 Ciao sono nuovo in questo formu e vorrei fare una domanda.quest'anno frequento la classe 5 di un istituto superiore informatico e per la tesi d'esame avevo in mente di costruire tramite alcuni sensori ( termoresistenza,fotoresistenza..) una stazione metereologica che tramite il polling e la porta seriale trasmetta i dati al computer, le domande k ho sono- quali altri rilevamenti potrei fare e eventualmente i componenti associati- come funziona il MUX e come programmare il pic16f84 affinche commuti ogni 1 secondo le uscite del MUX.- come o dove trovare la giuda per realizzare il polling tramite seriale-come funziona la porta seriale e i registri associatigrazieciaociao
Simons Inserita: 3 febbraio 2008 Segnala Inserita: 3 febbraio 2008 ora.. non per dire ma ci hai chiesto di farti la tesina praticamente...comunque...inizia a cercare qualche info sulla seriale.. a giro per la rete se ne trovano sai quanti di schemi per la RS232.. che compilatore vuoi usare per programmare il pic?a mio avviso ti consiglio di usare un 16F876 che ha 5 porte A/D e l'uart integrato quindi ti resta solo da metterci il max232 per convertire il ilvello TTL in RS232..che altro.. devi poi svilupparti un programmino per il computer che legge i dati dalla seriale.. per fare il polling sulla seriale del pic (ti parlo di quello citato sopra) esistono gli interrupt, ad esempio l'interrupt di buffer di ricezione pieno, quindi potresti inviare un carattere di controllo (tipo "R" = leggi temperatura") dal computer e il pic esegue il resto e restituisce la rispostail mux a quel punto non ti dovrebbe servire... 5 sensori dovrebbero essere più che sufficienti..altrimenti per commutare le uscite del MUX crei un contatore che fa cambiare di stato dei pin di uscita del pic che collegati al mux fanno variare l'ingresso selezionato.potresti effettuare rilevamenti di:- temperatura- umidità- velocità del vento (con un anemometro magari che fornisce una tensione proporzionale alla velocità di rotazione)- pressionefacci sapereciao
