cd4081
Ciao a tutti l'ultima volta che ho scritto per un aiuto siete stati gentilissimi e mi avete risolto il problema.....ho un piccolo circuitino che mi alimenta vari led ed alcune mini lampade a 15Vcc...2 lampadine tramite alcuni comandi l'alimentazione passa attraverso un CD4081, solo che all'uscita dell'integrato la tensione a vuoto è 15V ma con il carico mi scende a 10 o 12Vcc, ed i miei led non si accendono.....COME POSSO FARE?...
L'integrato CD4081 è un quadruplo OR buffer
Prima di tutto controlla la tensione di alimentazione sull'integrato ai piedini 7-14
Poi controlla eventuali cortocircuiti sulle uscite dei pin 3-4-10-11
Se riesci a inviare lo schema è meglio.
Ma le lampadine le alimenti direttamente dall'integrato? e anche i led su ogni uscita quanti sono..........e hai messo la resistenza in serie ai leds?
Calcola che da un integrato puoi assorbire generalmewnte una corrente massima di 50-100mA, se il tuo carico è maggiore la tensione di uscita dell'integrato scende sad.gif .....inoltre potrebbe scaldare parecchio e bruciare ohmy.gif
Per pilotare carichi elevati devi utilizzare dei transistors di media potenza(es.Bd137) o dei buffer..........
Ciao a tutti SCUSATE il ritardo..No resistenze di limitazioni non ho messe.....Ma ho scoperto una cosa che queste mie mini lampade (che fanno parte di un plastico ferroviario) sono a neon!!!! worthy.gif ...ho pensato do mettere un micro rele comandato da un transistor....CHE NE DITE??????
penso che il relè sià l'ideale, inoltre puoi comandare anche ulteriori lampadine se tu volessi senza problemi di assorbimento, ovviamente compatibilmente con il carico che sopporta il relè... ciao smile.gif
Per quanto riguarda le resistenze sui Led........sono assolutamente necessarie vista la caratteristica curva V/I dei diodi e visto che la corrente massima dei Led deve essere limitata a 20-30mA
