Doohan Inserito: 14 febbraio 2008 Segnala Inserito: 14 febbraio 2008 Ciao a tutti, dovrei fare un circuitino con due gruppi di led di diverso colore (supponiamo 10 rossi e 10 verdi).Vorrei che facciamo luce in questa sequenza:1)luce verde2)luce verde+rossa3)luce rossa4)luce rossa+verde5) si torna al punto 1 e si ricomincia...e vorrei che si accendano e si spengano in dissolvenza.Metto un disegno di come dovrebbe essere l'andamento della tensione ai capi dei led (o del transistor che li comanda)(Il transitorio non serve lineare, possono andare benissimo carica e scarica di condensatore)Il "giochino" dovrei essere in grado di farlo, ho provato con operazionali ma me ne richiede troppi secondo me ed il circuito mi sembra troppo complicato, se avete qualche idea per un circuitino ridotto al minimo che possa fare questo lavoro mi fate un gran piacereGrazie
paolotronico Inserita: 14 febbraio 2008 Segnala Inserita: 14 febbraio 2008 Alla fiera di Pordenone, ho trovato dei led che fanno già questo giochino.Io ne ho preso uno a tre colori...... una f...ta! Mi sembra 2,50€ (lader)Prova a fare una ricerca.Unico problema... non credo si possano sincronizzare
Doohan Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 paolotronico+14/02/2008, 17:26--> (paolotronico @ 14/02/2008, 17:26) Interessante...cioè sono led RGB che cambiano colore da soli?Pero', come dici tu, se ne ho piu' di uno non potranno essere sincronizzati, e questo non mi va bene.Risolvero' in qualche modo, vi faro' sapere....
tesla88 Inserita: 18 febbraio 2008 Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 Semplice.............con un op-amp generi un onda trapezoidale come quella che hai disegnato(oppure una triangolare ...............e la tagli ai limiti).........ora l'uscita del'op amp va da 0v al +Vcc........all'uscita colleghi i led in questo modoGnd ----------I<I-------vvv-------O------vvv----------I<I---------Vccdove:Gnd=massaO=uscita op ampVcc=positivo dell'alimentazione---vvv---- resistenza da 470 ohm(se Vcc=12V)k-----I<I----a Ledcon uno o due op amp funziona di sicuro..............inoltre con questo circuito il passaggio da un led a l'altro è graduale!Se non riesci, o non hai voglia ti mando uno schema collaudato(ma ci vuoe un po' di tempo)
Doohan Inserita: 18 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 18 febbraio 2008 tesla88+18/02/2008, 20:01--> (tesla88 @ 18/02/2008, 20:01) ....ecco qui la soluzione migliore!!In effetti era semplice, pirla io a complicarmi la vita con cose strane!Non serve che provi, faccio ioGrazie mille!!!
tesla88 Inserita: 19 febbraio 2008 Segnala Inserita: 19 febbraio 2008 Non ti preoccupare............. a volte si va a cercare qualcosa di comlesso mentre la soluzione piu semplice è propio sotto i nostri occhi..............ma non la vediamo!
