Patch alimentatore PC portatile
Senza schema elettrico non è molto semplice..............
Per ridurre la tensione devi trovare l'integrato che gestisce il funzionamento del smps, intercettare il pin del riferimento di tensione che dovrebbe essere collegato ad un partitore che preleva la tensione dall'uscita.............e modificare il partitore in modo che la tensione d'uscita diventi 13V.....potrebbe anche essere accoppiato all'uscita tramite un fotoaccopiiatore(led+fototransistor).....la corrente di spunto non capisco cosa intendi,............comunque no potra' mai dare più corrente di quella per cui è stato progettato..............forse riducendo a 13V guadagni 1-2 Amper ma no di più...................
e se gli metto qualche diodo/resistenza?
P.S.
Per spunto intendo dire che l'apparecchiatura al quale lo colleghero' ha bisogno di uno spunto di circa 10/15 Ampere alla partenza. poi lavora con 4/5 ampere.
per qumentare la corrente di spunto pensavo ad un bel condensatore.
Secondo la tua esprrienza, il mio alimentatore che spunto puo' raggiungere?
