Diodi led ad alta luminosità
Ciao, vorrei sapere se il calcolo delle resistenze di caduta per limitare le correnti per i diodi normali si può applicare anche per i diodi ad alta luminosità?Sapete se esiste un datasheet per suddetti diodi?
Dovresti conoscere la corrente massima per il Led...e la caduta di tensione sul led.......il calcolo resta il medesimo R=(Vcc - Vl.e.d.)/I
per la corrente penso che un led 5mm sia comunque intorno ai 30mA mentre la caduta di tensione è maggiore sopratutto per led bianchi e blu (intorno ai 4v)
Gabriele Riva
Ogni costruttore ha il datasheet per il suo led, cercalo sul sito del costruttore.
Attenzione che esistono led ad altissima luminosita' che possono assorbire fino a 500mA! (cinquecento milliampere)
Beh.....ma il calcolo rimane invariato!
comunque...immaginavo che almeno la potenza la conoscesse.....inoltre ho scritto che doveva conoscere corrente e tensione del Led..........
Quello dei 30 mA era solo un esempio..............
Concordo anche io per il calcolo. Ogni tipo di led ha le sue caratteristiche, non si può approssimare.
Secondo voi che circuito c'è dietro quelle lampade che funzionano a led in sostituzione di lampade 220 Volts CA ? worthy.gif
Ogni Led ha le sue caratteristiche.......ma mica bisogna sfruttarlo al 100%!
Comunque si sa che in pratica poi datasheet e dati caratteristici valgono quanto un ASZ16(ben poco)............a volte si sa...vale più la pratica che la grammatica.............
Nelle lampade a led...............me lo sono chiesto anch'io..........forse mettendo tutti led in serie si arriva ad na tensione sufficientemente possima al 220 e perciò poi basta una manciata di componenti.....................
tesla88+16/03/2008, 22:52--> (tesla88 @ 16/03/2008, 22:52)
si pensavo anche io che i led nelle lampade a 220v sono tutti in serie, più che altro per l'assorbimento ridotto.. Se fossero in parallelo consumerebbero molto di più.. e comunque un regolatore o una resistenza ci saranno.. boh non le ho mai aperte biggrin.gif
Aspetto solo che per qualche motivo brucino..............poi faccio sapere............
  • 11 months later...
I dati del componente non so come reperirli in quanto li ho acquistati da un rivenditore di elettronica di zona e non c'è scritto nulla sul led.
