franco1 Inserito: 31 marzo 2011 Segnala Inserito: 31 marzo 2011 Devo effettuare un controllo di temperatura tramite una PT-100.Nel ladder ho un ingresso analogico collegato ad un blocco “Amplificatore analogico”.In quest'ultimo se si imposta come sensore la PT-100 si attivano le opzioni “Risoluzione x 1 e x 0,1”.Se pongo la risoluzione pari a 1, l'igresso analogico (in simulazione) varia da -50...200. Se pongo la risoluzione pari a 0,1, l'ingresso analogico (in simulazione) varia da -500....2000.Il mio dubbio è: se la sonda ha un dato di targa -100...300°C dovrò impostare la risoluzione -500...2000?Così facendo non perdo in precisione?Grazie.Saluti.
NoNickName Inserita: 31 marzo 2011 Segnala Inserita: 31 marzo 2011 Si è già discusso di questo. Cambia solo la visualizzazione delle unità. La precisione non cambia ed è fissa a 1024 step (10bit)
franco1 Inserita: 1 aprile 2011 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2011 Scusate ma ho cercato senza trovare la risposta a ciò che chiedo...forse perchè mi sono spiegato male.Ok, la risoluzione è 10 bit quindi il segnale viene suddiviso in 1024 stati (in realtà il manuale parla di 1000).Se nel blocco "Amplificatore analogico" scelgo PT100 con risoluzione 1 il campo dei valori minimo e massimo va da -50 a + 200.Domanda: come mai gli stati sono 250, cioè (200-(-50)), e non 1000?Stessa cosa se scelgo risoluzione 0,1: il campo dei valori minimo e massimo va da -500 a +2000 (quindi 2500 stati).Grazie a tutti.
NoNickName Inserita: 5 aprile 2011 Segnala Inserita: 5 aprile 2011 Stai confondendo gli stati con la visualizzazione. Gli stati sono sempre 1024. Nel caso che visualizzi il campo con risoluzione 0.1, vedrai i decimali aumentare di 0.2 o 0.3°C ogni step.Se invece visualizzi il campo con risoluzione 1, semplicemente i decimali vengono tagliati all'unità più vicina, ma lo step è sempre 0.2 o 0.3 secondo approssimazione.1024 / 2500 = per l'esattezza 0,244°C ogni step.
