consiglio su questo circuito
salve a tutti,
un amico ha acquistato questo kit
ho saldato tutti i componenti ed ho testato come da manuale il circuito.
Tutto OK
Il problema è che non so alcuni collegamenti:
guardando a pagina 9 del
manuale
in pratica su +v e gnd va l'alimentazione che va da 8 a 35vdc mentre in LOAD + e - dovrebbe andare il carico ( motore ) . Nel kit per fare le prove ci va collegata una resistenza da 4.7k
I collegamenti che non so sono il + ed il - di "DC control voltage"
a cosa serve ? cosa ci collego e perche ???
Perdonate l'ignoranza.....
grazie a tutti.
Da quello che ho capito io, ci devi collegare il potenziometro da 1K, come da fig. 9C, serve a regolare la velocità del motore. Tramite il potenziometro, prelevi una tensione di riferimento, la VREF, appunto, e la mandi sul DC IN. Volendo anzichè il potenz. si può usare la tensione esterna di controllo, tramite una scheda di comando.
grazie per l'informazione...
non so ma su vref c'è solo un foro nel quale ci va un piccolo perno di metallo.
Mi sembra strano che bisogna fare questi collegamenti volanti per far funzionare la scheda..... bho !!
grazie ancora, a presto.
Modificato: da stefano_
allora, mi autorispondo.....
un mio amico "cervellone" che ringrazio tantissimo mi ha detto che il circuio può funzionare in diversi modi:
1) tramite una tensione esterna
2) tramite un convertitore dac
3) tramite un potenziometro esterno
4) in modo fisso, utilizzando la sua stessa alimentazione ed in questo caso bisogna collegare con uno spezzone di filo DC IN a Vref.
ciao
