farasilv Inserito: 28 febbraio 2008 Segnala Inserito: 28 febbraio 2008 Ho una vecchia radio ad onde corte (4-30 MHz) nella quale la scala frequenze non esiste piu'.E' possibile abbinare a questa radio un frequenzimetro digitale per conoscere la frequenza sintonizzata?Si puo' usare un normale frequenzimetro? come si collega?C'e' qualche schema per qualche impianto ex novo?grazieFranco
adross Inserita: 29 febbraio 2008 Segnala Inserita: 29 febbraio 2008 La scala era di tipo meccanico? penso di si. Se i miei ricordi di radio non mi tradiscono, in una radio hai lo stadio di sintonia AF variabile con la posizione , probabilmente del condensatore di sintonia, (non penso che sia a varicap o pll o altro), lo stadio oscillatore locale, che se è a condensatore è la seconda sezione del già citato condensatore di sintonia e lo stadio di media frequenza. Per un frequenzimetro digitale esterno penso che la difficoltà maggiore sia quella di riuscire a prelevare una porzione di segnale AF affidabile senza disturbare la sintonia della radio. Penso che dovresti dare qualche informazione in più per gli specialisti di settore. Io in materia sono dichiaratamente obsoleto. Se sicuro che non si possa ripristinare la scala meccanica originale? O forse non era meccanica?
dott.cicala Inserita: 29 febbraio 2008 Segnala Inserita: 29 febbraio 2008 Teoricamente è possibile aggiungere un frequenzimetro, però anche io propenderei per rifare la vecchia scala parlante.A tale scopo dovresti usare un generatore rf oppure un marker ecc ecc, ci sono tanti metodi.In ogni caso ci sono dei kit a costi contenuti e che funzionano pure di Nuova Elettronica sia per quanto riguarda frequenzimetri che oscillatori in genere.L'oscillatore locale può fornire il segnale utile alla misura, al quale però va sommato o sottratto il valore di media frequenza.servirebbe quanche info in più....
