MusicIsLife Inserito: 7 marzo 2008 Segnala Inserito: 7 marzo 2008 Ho una domanda da porvi.Con un semplice tester è possibile misurare il valore di un' induttanza?Come posso sapere che valore ha un' induttanza? Che strumenti mi servono?
ignazioedo Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Ciao, le induttanze si misurano in Henry e per eseguire la misurazione occorre un induttanzimetro..con il tester, in Ohm, puoi misurare la sua resistenza interna ma niente più...
Livio Orsini Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 Se disponi di un generatore sinusoidale che arrivi almeno ad un centinaio di kHz, ed un oscilloscopio, o un voltmetro in grado di misurare tensioni alla frequenza del generatore, basta che tu metta una resistenza in serie all'induttanza. Colleghi ai capi della serie il generatore, misuri la tensione applicata e la tensione che cade ai capi della resistenza. Legge di ohm e ricavi la XL, da questa, nota la frequneza, risali al valore di induttanza.
tesla88 Inserita: 7 marzo 2008 Segnala Inserita: 7 marzo 2008 La risposta di Livio oltre ad essere corretta (come sempre) è anche moltp pratica! unico inconveniente è che visto che non tutti i volmetri riescono a leggere tensioni a frequenze elevate in modo corretto è piu preciso utilizzare perla misura di tale tensione un oscilloscopio(sempre che tu lo abbia)............naturalmente per avere la stessa lettura che ti darebbe il tester devi leggere la tensione r.m.s. o efficace..........
