ironpazz Inserito: 8 marzo 2008 Segnala Inserito: 8 marzo 2008 (modificato) SALVE !!!!DATA LA PROFONDA FIDUCIA CHE PROVO PER CHI FREQUENTA QUESTO FORUM HO DECISO DI PORVI UN QUESITO.POSSIEDO UN AMPLI (HOME THEATRE) YAMAHA CHE, TRA I VARI E NUMEROSI INGRESSI , HA FALLITO!! MANCA IL PIU' INPORTATE...QUELLO PHONO... PER IL MIO AMATO GIRADISCHI...QUESTO MI HA INDOTTO AD ACQUISTARE UN PICCOLO PREAMPLIFICATORE (ECONOMICO) CHE MI PRODUCE UN NON TRASCURABILE RONZIO ...... CHE NERVI ASCOLTARE LA MUSICA COSI'.... C'E' QUALCUNO CHE PUO' DARMI QUALCHE ECONOMICO CONSIGLIO?VABBE' ACCETTO ANCHE I NON ECONOMICI...(TRANNE COMPRA UN'ALTRO PREAMP.) GRAZIE Modificato: 8 marzo 2008 da ironpazz
SA 9900 Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Inserita: 8 marzo 2008 Prova ha collegare la massa del preampli alla massa del ampli home theatre....sperando tu abbia una buona messa a terra sulla presa elettrica
paolotronico Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Inserita: 8 marzo 2008 Se è alimentato con un alimentatore a spina, prova a costruirti uncavetto test ed alimentare il pre con una serie di batterie.Se il ronzio sparisce, compera un alimentatore stabilizzato serio. Trova, se possibile, una posizione lontana da fonti di disturbo come la TV, l'ampli, ed accessori elettrici. Questo pre deve amplificare notevolmente le frequenze basse ed i ronzii rientrano solitamente in queste frequenze.Ciao
MusicIsLife Inserita: 8 marzo 2008 Segnala Inserita: 8 marzo 2008 Hai collegato la massa del giradischi?Io poco tempo fa ho costruito un preamplificatore phono per un mio amico che voleva collegare il suo giradischi ad un home theatre e non aveva l' ingresso phono.L' uscita audio del giradischi era composta da 3 fili: 2 RCA per i due canali (rosso per il canale destro e bianco per il sinistro) e il terzo filo era un capicorda da collegare a massa. Infatti quello era la massa generale del giradischi.All' inizio mi ero dimenticato di collegare quel capicorda ed infatti c' era un fastidioso ronzio; poi l' ho collegato a massa e questo è sparito.
ironpazz Inserita: 8 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2008 (modificato) no il mio giradischi non ha un terzo cavo di massa.comunque ho allontanato (non tanto.... per motivi estetici) il preamp da altre fonti e il ronzio è calato parecchio (comunque c'è).è alimentato direttamente a 220v quindi credo che sia il suo alimentatore/trasformatore interno a rompere.....(la musica). Modificato: 8 marzo 2008 da ironpazz
ironpazz Inserita: 8 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2008 (modificato) comunque non ho capito bene cosa sia una cavetto test.....??? forse intendi consigliarmi di bypassare l'alimentatore ed alimentare direttamente con stabilizzata? Modificato: 8 marzo 2008 da ironpazz
ironpazz Inserita: 9 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2008 ho provato ad alimentare esternamente il preamp ma presenta comunque un ronzio fastidioso. soprattutto a volumi più alti nei periodi di silenzio.
paolotronico Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Inserita: 9 marzo 2008 Effettivamente intendevo quello. Ho visto diversi pre RIIA e tutti utilizzavano l'alimentazione esterna. E' la prima volta che sento di un pre con alimentatore interno.... mi da da pensare un trasformatore vicino ad una elettronica così sensibile...... Non saprei che altro consigliarti. Prova ad aprirlo e vedi se si riesce a schermare il trasformatore.
MusicIsLife Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Inserita: 9 marzo 2008 paolotronico+9/03/2008, 18:20--> (paolotronico @ 9/03/2008, 18:20) Quello che ho costruito io aveva il trasformatore direttamente sulla millefori dove c è era tutto il circuito di preamplificazione RIAA. Ma non aveva alcun problema di ronzii.
ironpazz Inserita: 9 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 9 marzo 2008 SI effettivamente montare un trasformatore in un apparecchio così sensibile è stata proprio una bella mossa !..... ed io sono stato proprio una VOLPE SIBERIANA ad acquistarlo (e-bay maledetto ).schermare il trasformatore credo sia inutile visto che è proprio lui a far casino...tenendolo vicino (e non nascosto dietro il mobile) mi sono accorto che RONZA anche senza alimentare l'amplificatore!! CHE BIDONE!
tesla88 Inserita: 9 marzo 2008 Segnala Inserita: 9 marzo 2008 (modificato) Hai provato a mettere a terra il telaio del preamp?Immagino che avrà la classica spina due poli(senza terra) e avrà il telaio in ferro(spero abbia il telaio in ferro)! Modificato: 9 marzo 2008 da tesla88
ironpazz Inserita: 10 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2008 sisisisisisi ha il telaio in ferro.....appena ho un po di tempo....sposto il mobilaccio e metto il preamp a terra! ....faccio questa prova......temo comunque che l'ampli amplificherà il ronzio ad alti volumi.
Simons Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 ironpazz+10/03/2008, 17:36--> (ironpazz @ 10/03/2008, 17:36) spero tu stia scherzando
MusicIsLife Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Ironpazz.... Si intende "collegare il telaio del preamp a massa".Non si intende di appoggiarlo per terra, nè?
paolotronico Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Se metterlo "per terra" significa allontanarlo da ulteriori fonti di disturbo..... perchè no? E' pur sempre una prova.Collegare a terra un apparato non predisposto, parlando poi di BF, quasi mai risolvi il problema di ronzii, anzi spesso peggiora la situazione. Ciao
ironpazz Inserita: 10 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Ironpazz.... Si intende "collegare il telaio del preamp a massa".Non si intende di appoggiarlo per terra, nè? sisisi era già poggiato a terra.....intendevo anchio collegarlo a terra in qualche modo....ho già saldato un filo all'armatura ..... devo solo pensare ad un modo che non insospettisca la .................MOGLIE
ironpazz Inserita: 10 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Ironpazz.... Si intende "collegare il telaio del preamp a massa".Non si intende di appoggiarlo per terra, nè? SI il preamp era gia "POGGIATO" a terra .....intendevo "SPOSTARE IL MOBILE RECUPERARE IL PREAM E SALDARE ALL'ARMATURA UN FILO DI MASSA DA COLLEGARE ALLA MASSA DELLA RETE DOMESTICA"......comunque grazie per l'attenzione!......minchia ma quanto siete attenti però!!!
tesla88 Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Qualcuno sta facendo confusione fra massa e terra!Son daccordo che mettere a terra la massa di un apparecchio audio possa essere dannoso per i Loop di massa(anche se a volte funziona, sono il primo a sconsigliarlo)Io ho consigliato di mettere a terra non la massa elettrica del preamplificatore(lo 0V,comune,ecc) ma di mettere a massa lo chassiss ,il telaio che in teoria dovrebbe essere a terra già per normativa in quanto essendo l'apparecchio alimentato dalla rete a 220 se il telaio in alluminio non è collegato a terra può essere pericoloso!!!Mettendo a terra il telaio questo diventa una schermatura efficace dai disturbi, inoltre così facendo si mete a terra anche l'armatura del trasfo che non essendo ora a terra potrebbe trasmettere della tensione allo chassiss disturbando il suono del preamp! L'importante è che i connettori In e Out abbiano la massa isolata dal telaio come dovrebbe sempre essere!Per buon senso se propio necessario si mette a massa il telaio in un solo punto, ma ad ogni modo se alimentato dalla rete dovrebbe sempre essere messo a terra!
