fedi Inserito: 13 marzo 2008 Segnala Inserito: 13 marzo 2008 Possono esserci problemi a far lavorare un trasformatore monofase 50 Hz (ad esempio 380 V primario, 24 v secondario) a una frequenza di 60 Hz?
tesla88 Inserita: 13 marzo 2008 Segnala Inserita: 13 marzo 2008 Non penso.........potrebbe assorbire un po' di corrente in più a vuoto e scaldare leggermente di piu ma penso funzioni ugualmente.................sulle macchine al lavoro montiamo trasformatori (anche da 10kVA) che spediamo poi nel mondo e quindi si trovano a lavorare a 60 Hz ma senza problemi..............Ciao
Simons Inserita: 13 marzo 2008 Segnala Inserita: 13 marzo 2008 non hai nessun problema.. può darsi che scaldi di più e consumi un pelo di più ma non ci dovrebbero essere problemi.. devi stare attento però che la tensione di lavoro sia la stessa, perchè avvolgimenti dimensionati per ad esempio 230 volt, si danneggiano se alimentati ad esempio a 120 perchè assorbono di più..
tesla88 Inserita: 14 marzo 2008 Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Sai.......mi sembra molto difficile.......se sovralimenti il trasformatore sono d'accordo ma sottoalimentandolo 120V<230V avrai meno tensione al secondario e meno flusso..............quindi meno corrente erogata ed assorbita, da cui un riscaldamento minore!
stefano830_1 Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 tesla vuoi provare ad alimentare a 220 un trasformatore progettato per il 120? vedrai i fuochi d'artificio... non è la stessa cosa di come se prendessi una lampadina a 220 e la collegassi a 120, in questo caso sono d'accordo, farebbe minor luce, assorbimento minore, ma con un trasformatore è completamente diverso... ciao
Simons Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 stefano830_1+17/03/2008, 10:38--> (stefano830_1 @ 17/03/2008, 10:38) no ma infatti ha detto bene tesla.. sono io che ho scazzato un trafo dimensionato per il 230 può essere alimentato a 120
tesla88 Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 Hai per caso letto cosa ho scritto?Ho scritto che se lo sovralimenti sono d'accordo(nel senso sono d'accordo che si danneggi)..................se alimenti un trasformatore 120 a 230 è logico che brucia!
stefano830_1 Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 caspita avevo letto anzichè sottoalimentandolo sovraalimentandolo... scusami nuovamente... ciao
tesla88 Inserita: 17 marzo 2008 Segnala Inserita: 17 marzo 2008 Di nulla tranquillo.............buona giornata!
