Mi servono i valori di questo relè
Ciao a tutti. Spero di non aver sbagliato sezione.
Comunque, mi servirebbero i valori di questo relè.
Vi riporto cosa c'è scritto sopra (sono ignorante in materia):
Nec MR301-N9 7M2
accacca+24/03/2008, 22:56--> (accacca @ 24/03/2008, 22:56)
Si, il problema è che non riesco a capire come ricavare i dati di questo relè con il manuale che mi hai postato.
Ecco una foto:
user posted image
Mi servono tutti i valori di questo relè, visto che ne devo acquistare uno nuovo. In un negozio di elettronica non sono riusciti ad aiutarmi, mi richiedono i valori esatti di questo relè (loro dicono che non sia più in commercio) per poi acquistare uno "equivalente".
Ascolta chicco stampi la pagina e vai da chi li vende vedrai che riesce a ricavare le caratteristiche.
Dov'è montato una moto ?
Dal documento risulterebbe essere un relè con
Bobina 9V nominali 6.5V minima tensione resistenza 225ohm
Contatto di scambio in grado id pilotare carico 5A 250Valternata 30V conitnua
Unica cosa se ti danno equivalente controlla o fai controllare le dimensioni e il collegamento dei piedini per non trovarti sorprese
Modificato: da accacca
accacca+25/03/2008, 15:41--> (accacca @ 25/03/2008, 15:41)
Si è una moto.
