Problema Alternanza.
Buonasera,
ho un problema con un piccolo programmino che sto realizzando. Premetto che non sono una cima di programmatore. Ho un Logo! con ingresso analogico collegato con una sonda di temperatura, questa sonda che rileva la temperatura ambiente l’ho collegata a tre interruttori “a valore di soglia analogica”. Una volta impostate le soglie di temperatura questi devono avviare rispettivamente tre ventilatori. Il problema nasce nel momento in cui voglio creare un’alternanza nell’avvio dei motori per evitare l’usura disomogenea dei tre ventilatori. Aiutatemi, grazie!
http://img849.imageshack.us/i/immaginebe.jpg/
Solita soluzione: contatore avanti indietro. In alternativa puoi usare il blocco contatore ore di funzionamento.
Ma prima devi chiarire una cosa: il cambio del leader lo vuoi fare solo se sono già partiti tutti e tre o quando sono spenti tutti e tre?
Sì ma non so come farlo praticamente...anche se associo in contaore o un contatore avanti/indietro come faccio poi ad associarlo alle uscite? Grazie.
PS: Il cambio dovrebbe farlo quando i ventilatori si fermano.
Oggi sono fuori ufficio, ma domani ti allego uno schema.
Grazie...io intanto sto provando ad imbastire qualcosa con il contaore, come mi ha suggerito!
La cosa è meno banale di come sembri. Ho provato anche un registro di scorrimento, ma non ci sono riuscito. E' la prima volta... :wallbash:
Prova con questo,dovrebbe funzionare.I tre ingressi sono i tuoi tre merker
Allora stamattina mi sono sbattuto un po’ per trovare una soluzione, in effetti è più ostico di quello che può apparire. Ma mi serve una soluzione  Ho pensato di fare così…
http://img135.imageshack.us/i/immagine2nf.jpg/
Nell’immagine c’è l’esempio di sole due comminazioni, ma in realtà le combinazioni ne sono 6. Ovvero associare alle uscite Q1, Q2 e Q3 i tre interruttori a valore di soglia analogica in maniera diversa (p.e. 123,321,132, ecc.). L’ordine di queste sei combinazioni viene dettata da 6 Set-Reset che cambiano ogni ciclo ovvero allo spegnimento di del primo ventilatore. Ma è quest’ultima parte che non so come fare, stavo pensando anch’io ad un registro di scorrimento, ma non l’ho mai usato.
Per panikpan: Non riesco ad estrarre il file, mi dice che la’rchivio è danneggiato.
Ciao e grazie a tutti!
In effetti non riesco a caricare l'allegato.Spero di riuscirci perche' il programma funzionapost-214819-0-55196100-1415351395_thumb.
Adesso dovrebbe funzionare.Fammi sapere.Se riesco,ne pubblico un'altro leggermente semplificato.Ciao
Non riesco ugualmente. Ti mando un pm con la mia mail...me lo spedisci non compresso per favore. Ciao
Prova a fare cosi:
Clicca sul link
Apri il file
Seleziona il file
Estrai
Estrai in: desktop
A questo punto sul tuo desktop troverai un'icona con scritto:Plc_forum (1)
Fai doppio clik
Ti chiedera' con quale programma aprire il file
Aprilo con il tuo programma zip
Ti apparira' un'altra schermata con l'icona del Logo soft confort con scritto PLC Forum.lsc
Selezionalo
Estrai
Estrai in: desktop
A questo punto troverai sul desktop l'icona del Logo con scritto PLC Forum
Doppio clik e dovrebbe aprirsi
Fammi sapere se ci sei riuscito
Niente da fare, c'è il messaggio:
C:\Users..............Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\MKCGSKG3\plc_forum[1].zip: L'archivio o è danneggiato o è in un formato sconosciuto
Qualcun'altro c'è riuscito?
Probabilmente il file .zip si è corroto durante l'upload,ho provato il repair che spesso funziona ma niente ,rimettilo...se vuoi,BYE.
L'allegato del primo messaggio di panikpan io lo apro senza problemi. E ha risolto il problema dell'alternanza in maniera geniale e brillante.
Modificato: da NoNickName
Ciao, non è possibile aprire gli allegati, vengono segnalati come archivi danneggiati.
Programma perfetto grazie a tutti in particolare a panikpan! Da solo non ci sarei mai riuscito. Spero un giorno di programmare come voi. saluti
BlackDragon mi ha segnalato che per aprire l'allegato,ha dovuto aggiornare il software alla versione 6.Potrebbe essere lo stesso problema anche per quelli che non ci sono riusciti. Non so se e' davvero questa la causa,non credo pero' che il file sia danneggiato perche' alcuni sono riusciti ad aprirlo.Comunque se qualcuno fosse interessato me lo faccia sapere che glielo invio per email.
Ciao a tutti
Ciao,
ho bisogno ancora del vs aiuto. Ho modificato il programma gentilmente fatto da panikpan, sostituendo i tre ingressi con tre interruttori a valore di soglia analogica. Questo per far intervenire le tre uscite in funzione della temperatura letta sull’ingresso analogico AI1 associato ad una sonda ambientale Siemens QAA2061, con uscita 0-10V da mandare al logo. Mi chiedevo come posso fare a vedere sul display il valore della temperatura? Il comando Testo di segnalazione sembra non supportare l'ingresso analogico. Grazie.
Puoi collegare l'ingresso analogico ad un amplificatore analogico, e visualizzare sul display il valore dell'amplificatore.
  • 2 months later...
Ciao ragazzi, ottimo il sistema di alternanza di tre ventilatori, ma se mi servisse l'alternanza di 2 soli ventilatori? :(
Grazie..
