CIRCUITO TIPO RELE' CON 6 PULSANTI
Salve a tutti, vi espongo il mio problema, ho realizzato una specie di telecomando via filo per comandare la mia videocamera, il circuito funziona perfettamente ed al momento l'ho collaudato con 6 pulsanti (switch) a cui ho assegnato la pripria funzione, il circuito che ho programmato è una PIC16F84.
Il mio problema è prima di tutto lo spazio del circuito che è molto piccolo ( 5 Cm * 3Cm ) e vorrei sostituire gli switch meccanici con dei sensori di hall tipo SS411 o similari, fino a qui tutto ok, ma come posso fare chiudere i due contatti? (come facevo con lo switch meccanico) Avevo pensato al relè ma è un casino in cosi poco spazio e poi sarebbero 6, potrei realizzarlo con un circuito logico? qualcuno sa aiutarmi nel circuito, ma sopratutto ci sono circuiti logici piccoli?
grazie a tutti
Luca
Non si capiscee molto(ma magari sono io che sono un po ' andato)! Se sei un po' piu preciso e magari posti lo schema iniziale del progetto............................
Tesla!
ciao, bhe hai ragione dallo schema sarà piu intuitivo, praticamente a seconda della combinazione Clavier Y / clavier X assegno una funzione, al momento ho provato con dei semplici switch e funziona regolarmente. per esempio se chiudo il pidino 6 della pic (clavier Y 1) con piedino 10 (clavier X 1) attivo lo zoom t, con altre combinazioni facci ovviamente altre funzioni.
ecco il mio problema, vorrei mettere al posto degli switch, dei sensori di hall (simile ai ss411) in modo che dall'esterno con un magnete riesco a effettuare la solita funzione dello switch. il mio problema che non riesco a trovare la soluzione circuitale con la quale risolvo questo problema, avevo pensato di mettere un relè all'uscita di ogni sensore di hall, ma lo spazio è piccolo.
sicuramente per voi sarà una stupidata, ma io non riesco.
grazie
se mi mandi un indirizzo ti invio il circuito altrimenti non so come postarlo
ciaoooo
Hai un PDF con i sensori che usi...............per capire come poterli interfacciare!
