skyhell Inserito: 28 marzo 2008 Segnala Inserito: 28 marzo 2008 E' da molto che lo cerco su internet ma non lo trovo, sicuramente e' scritto in inglese e non so come trovarlo..Devo ricavare i 12vca da una batteria di auto.
tesla88 Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 Ti serve un convertitore dc/ac...............un inverter, da cui esca 12ac......in commercio si trovano con uscita 220Vac..............per curiosità a cosa serve? magari c'è un altro modo per risolvere il problema!
skyhell Inserita: 28 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2008 Lo so che il miglior modo sarebbe qello dell'inverter a 220, ma a me interessa sapere in che modo o se esiste un integrato che faccia questa cosa, ho visto che stranamente nessuno ne parla
tesla88 Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 Per avere 12 V ac(sinusoidali) ti servono circa 36 V dc percui dal 12 V dc è un po' difficile che un integrato riesca a farlo, si puo fare con un trasformatore e uno stadio oscillatore e uno stadio di potenza...................
skyhell Inserita: 29 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2008 grazie per la spiegazione a questo punto opterei per il comune inverter, era solo una curiosita'
skyhell Inserita: 29 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Scusami, mi potresti dire se questo circuito fa al caso mio? devo costruire un mini inverter da max 15w volevo sapere se il transistor 2n3055 provvede alla conversione
AndreA. Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Sembra un generatore a dente di sega, molto semplice e molto incompleto, per funzionare funziona , ma ricorda, assorbe tanto, e raddrizzando l'uscita avresti comunque un rumore molto elevato in quanto la frequenza e data dalla forzata autooscillazione del trafo e quindi si aggira intorno ai 60/100Hz.Per avere una sinusoide in uscita ci vuole altro...a cominciare dalla polarizzazione di base con resistori e condensatori...invece dell'obsoleto 2N3055 usare mosfet il trasformatore deve essere con doppio secondario e un avvolgimento per il controllo separato...ci vogliono tante altre cose.
Livio Orsini Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Se non si bada al rendimento il modo più semplice è quello di realizzare un oscillatore sinusoidale a 50Hz basato sul ponte di Wien; in questa configurazione gli oscillatori sono stabili ed il segnale è molto "pulito".Poi si amplifica in potenza e si eleva la tensione con un normale trasformatore a 50Hz.Anni fa realizzai qualche cosa di simile per regolare la velocità di un giradischi. L'oscillatore poteva variare la frequenza, nell'intorno dei 50Hz, di +/- 2Hz. Come trasformatore usai un trasfo 220v/6v da 30VA, ovviamente l'uscita dell'ampli di potenza pilotava il secondario.Il rendimento del sistema è scarso, <50%, però se la potenza richiesta è piccola...
tesla88 Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 (modificato) Si beh in effetti quello in foto è un circuito un tantino semplice, va bene per accendere le fluorescenti o cose del genere.............Ti avevo chiesto se potevi specificare per cosa ti serve la 12V ac in modo da poterti dare u aiuto più concreto!Povero 2N3055, sembra dover andare in pensione...........( ma io dico che non morirà mai! è troppo affidabile)..........ops!non va piu l'alimentatore! Modificato: 29 marzo 2008 da tesla88
skyhell Inserita: 29 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2008 (modificato) non per qualcosa, di teorie e formule non me ne intendo, tempo fa misi la bobbina della moto collegata alla 6-12vac senza nessun altro elemento, ottenni un affare veramente utile: avevo diversi elettrodomestici guasti tra cui 1 radiosveglia che non riuscivo a trovare il guasto.. collegai la radiosveglia alla bobbina e miracolosamente essa si accese, riattaccandola alla normale presa della corrente niente.. spensi la luce e collegando la radiosveglia alla bobbina si notavano le scintille sul punto dove le piste erano interrotte (introvabili a occhio),saldate le piste la radiosveglia funziona ok..Volevo semplicemente farlo funzionare a batterie senza troppe complicazioni, tutto qui.Nb: mi accendeva pure le lampadine fluorescenti senza rumore Modificato: 29 marzo 2008 da skyhell
ivano65 Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 se colleghi un simile accessorio ad un apparecchio con alimentatore switcing lo ammazzi subito.quindi vai cauto con simili esperimenti.ivano65
tesla88 Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Ce ne sono di pazzi!! Comunque se vuoi che funzioni esattamente come allora , ti serve una 12 v ac sinusoidale................attenzione non ho detto che con altre forme d'onda non funziona ma solo che solo così avrai lo stesso funzionamento.................
skyhell Inserita: 29 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2008 ivano65+29/03/2008, 20:57--> (ivano65 @ 29/03/2008, 20:57) lo provo subito
skyhell Inserita: 30 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2008 AndreA.+30/03/2008, 13:16--> (AndreA. @ 30/03/2008, 13:16) a me? co sto bicipite
AndreA. Inserita: 30 marzo 2008 Segnala Inserita: 30 marzo 2008 Dicasi temerario: audace, baldanzoso, folle, imprudente, inconsulto, incorreggibile, intrepido, pazzesco, rischioso, spudorato, avventato, azzardato, animoso, ardimentoso || Vedi anche: arrischiato, garibaldino, incosciente, spavaldo, spericolato, pericoloso, spregiudicato, facilone, imprevidente, precipitoso, sconsiderato, ardito, coraggioso, eroico, fiero, impavido, valoroso, impertinente, impudente, sfacciato, sfrontato.Insomma un uomo con le p.... e un forte collo per reggere un grande cervello.Insomma temerario voleva essere un complimento...ma tu c'hai i muscoli
skyhell Inserita: 30 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2008 AndreA.+30/03/2008, 18:30--> (AndreA. @ 30/03/2008, 18:30) http://www.sapere.it/gr/DictionarySearchSe...Input=temerariosono istruttore di bodybuilding e prof. di scienza dell'alimentazione purtroppo
AndreA. Inserita: 30 marzo 2008 Segnala Inserita: 30 marzo 2008 Credevo fossi solo istruttore, credimi se non mi avessi detto che sei un dietologo,(penso però che ti piaccia di più prof. di scienze dell'alimentazione) non l'avrei mai immaginato.La cosa che mi ha sviato è stata la presentazione del muscolo... ora comincio a capire, era il cervello in incognito...Skyhell spero che non ti offenda, come avrai capito mi piace scherzare.Dove ti sei laureato, a Napoli alla Federico II? in che anno? può essere che ci conosciamo.
skyhell Inserita: 30 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2008 AndreA.+30/03/2008, 19:57--> (AndreA. @ 30/03/2008, 19:57) la sapienza nel 2003, ma a napoli ho avuto la fortuna di conoscere gianluca Daniele
