fabb78 Inserito: 28 marzo 2008 Segnala Inserito: 28 marzo 2008 ciao ragazzi ,da poco lavoro in un'azienda che per stampaggio a caldo come manutentore elettrico,e ho a che fare con i forni ad induzione qualcuno saprebbe spiegarmi come si può contollare un diodo scr di potenza se è buono con il tester?
tesla88 Inserita: 28 marzo 2008 Segnala Inserita: 28 marzo 2008 Ma molto semplicmente se sul Gate non c'è tensione ,non deve condurre!
Livio Orsini Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Puoi anche usare una bassa tensione (24v p.e.), in continua. Metti in serie una resistenza per limitare la corrente ad un valore di poco superirore alla minima corrente di mantenimento (il valore lo trovi sul data sheet dello SCR). Poi dai un impulso positivo al gate. Lo SCR si deve innescare e deve continuare a condurre fino a che non togli alimentazione.
tesla88 Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 LivioIntende che deve continuare a condurre anche senza segnale sul Gate, fino a che la corrente che attraversa l'SCR non scende al di sotto della minima di mantenimento!
Livio Orsini Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 (modificato) Avendo scritto "un impulso sul gate" mi sembrava chiaro, ma hai fatto bene ad eliminare ogni eventuale incomprensione.Normalmente per SCR di piccola potenza, qualche ampere di Imax (<10A), basta usare un comune tester analogico selezionando l'ohmetro. Puntale positivo sull'anodo, negativo sul catodo e temporaneo corto anodo-gate. La resistenza inizialmente infinita, dopo il corto cala a pochi ohm e così rimane. Ovviamente der semiconduttori di potenza maggiore la corrente generata dall'ohmetro è insufficiente a mantenere in conduzione lo SCR. Modificato: 29 marzo 2008 da Livio Orsini
Nino1001 Inserita: 29 marzo 2008 Segnala Inserita: 29 marzo 2008 Un dispotivo molto semplice consiste di 3 coccodrilli diversamente colorati, una resistenza della corrente di gate con pulsante NA, un carico luminoso adatto con pulsante NC sull'anodo. Alimenti :LP accesa = SCR in corto.se spenta:premi P1 (sul gate) , la lampada deve accendersi e rimanere accesa. Premi P2 la lampada deve spegnersi.Per SCR di piccola e media potenza dovrebbe andare bene Vcc = 12 VCCIGate = 10-15 mAIAnodo = 500 mA.se la lampada talune volte si accende ed altre no aumenta la Igate. Se la lampada non rimane accesa aumenta la IAnodo. Se il tutto brucio diminuisci le resistenze, se ti trovi a passare per la Sicilia te lo regalo.on lo uso più ( il tutto stà a scovarlo!!!)
Paolo Cattani Inserita: 30 marzo 2008 Segnala Inserita: 30 marzo 2008 (modificato) Nino, ne ho csostruito uno pure io, in cinque minuti... è la realizzazione più immonda che abbia mai visto (quattro fili in croce, dentro la custodia di una cassetta DAT).Comunque funziona benissimo, e quando devi testare parecchia roba risparmi un sacco di tempo.L'unica differenza rispetto al tuo è che io ci ho messo due pulsanti, in modo da scegliere che resistenza inserire sul gate (ne ho una di alto ed una di basso valore).il circuito si è rivelato efficace su SCR da 1A come su quelli da 800 A (io lo uso per testare gli SCR dei convertitori dei motori in CC)Non pubblico la foto perchè mi vergogno... ma magari metto giù lo schema e lo posto nell'area downloadP.S.: dubito che col solo tester tu riesca a mantenere in conduzione l'SCR di potenza. Di solito sono molto "duri", io il test lo faccio a tensioni di 12 V minimo. Modificato: 30 marzo 2008 da Paolo Cattani
Nino1001 Inserita: 30 marzo 2008 Segnala Inserita: 30 marzo 2008 Paolo allora io ti battto!!. Per non confondere troppo fabb o omesso di scrivere che avevo due commuatori 1 via 3 posizioni. Potevo quindi provare gli SCR piccoli,medi e grossi. I valori li avevo presi da una tabella di Nuova Elottronica e si riferivano alla corrente di Ianodo. Poi serigrafai il mobiluccio con i trasferibili. Di fuori è molto bello.Di fuori 0Due pulsanti li usai per il provazener. Sempre Nuova elettronica li divideva in due gruppi: fino a 1 watt (Imin = 5 mA) ed oltre (Imin=15mA).I led li provavo con il tester ICE vecchio modello (pila da 3V).I transistor infilandoli in una molletta da biancheria incollata ad un supporto di legno.yA741 ed NE555 infilandoli in uno zoccolo (ognuno il suo circuito/zoccolo) facente capo ad un curcuito oscillatore a led.I telecomandi inviando un segnale ad un fotodiodo che "accendeva" un oscillatore.uscita sempre a led.Nell'era della programmazione e del basso costo sarà opportuno fare un post alla piccola strumentazione autocostruita?
Livio Orsini Inserita: 30 marzo 2008 Segnala Inserita: 30 marzo 2008 Paolo se leggi bene vedrai che ho scritto "per SCR di piccola potenza". FUnziona sicuramente con SCR con Imax <= 2A-3A e quasi sempre fino a Imax <10A.E' un metodo veloce per testare la "robetta" che salta fuori da qualche cassetto
fabb78 Inserita: 30 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2008 grazie mille credo che lunedi' proverò subito...
AndreA. Inserita: 30 marzo 2008 Segnala Inserita: 30 marzo 2008 Concordo pienamente con Livio, per le misure approfondite (quelle vere) dobbiamo avere una buona tenuta di strada...
