bcbel Inserito: 28 ottobre 2003 Segnala Inserito: 28 ottobre 2003 Ciao a tutti, volevo sapere il formato del valore letto sulle word riferite all'ingresso analogico per sonde di temperature (Ch4) della CPU S7 300 - 314c-2 Ptp.Mi restituisce direttamente il valore in gradi?Oppure un valore esadecimale o simile?Grazie mille a tutti.Ciao e buona giornata
SuperD Inserita: 28 ottobre 2003 Segnala Inserita: 28 ottobre 2003 Il valore che ti viene restituito è in gradi, devi solo moltiplicarlo *0.1 o *0.01, dipende dallo strumento che hai in campo.
bcbel Inserita: 28 ottobre 2003 Autore Segnala Inserita: 28 ottobre 2003 Grazie mille!!!!!!!!!!!!!!!!!Ciao
andrea.fa Inserita: 28 ottobre 2003 Segnala Inserita: 28 ottobre 2003 l'unità di misura del valore lo puoi settare nella maschera di configurazione hw scegliendo tra gradi celsius, farenhait o kelvin. Poi il valore che ottieni presenta le sfighe di cui + volte si è parlato anche in questo forum (lettura a salti di 1,6°...)Andrea
cobrak Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 Volevo dividere una serie di faretti in due serie completamente indipendenti. Non volevo usare il relè sequenziale 0,1,2,1+2 per evitare di dover fare tutto il giro per spegnere una luce (è un punto di passaggio, accessione e spegnimento veloci). Pensavo quindi di creare due circuiti separati con due relè 0,1 e due pulsanti.Problema: impianto vecchio, scarsità di posti per frutti! Ho visto il pulsante doppio L4036 dell Bticino... può essere adatto? unziona cioè come 2 L4005 distinti? E qual è la differenza con il pulsante doppio interbloccato L4037?Grazie
gimma Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 L4036 si puo' dire che certo sia come due L4005 essendo composto da 2 contatti NO.La differenza dell'L4037 e' che e' "interbloccato", ovvero puoi azionare 1 solo dei 2 pulsanti alla volta (e' quello da usare per il saliscendi di tapparelle).Potresti anche risparmiare i rele' e usare un L4027, ovvero l'insieme di 2 interruttori, visto che comunque porta 16A, quindi penso piu' che sufficienti senza avere un rele' di mezzo. Anche in questo caso puoi azionarne uno solo salla volta, quindi non adatto se volessi accendere i due gruppi di faretti contemporaneamente.Se pero' e' una zona di passaggio veloce, perche' non azionarli, anche se con costo ovviamente maggiore, tramite un interruttore IR che poi si spegne automaticamente ? Se hai un solo frutto a disposizione allora L4431, se ne hai 2, in alternativa all' L4432 (che ha anche il selettore spento-automatico-acceso) c'e' il RELCO SENT234SL compatibile con la serie Living.Ciao !
cobrak Inserita: 23 aprile 2008 Segnala Inserita: 23 aprile 2008 Grazie, velocissimo!Opterò per il 4036, perchè è un corridoio aperto sul soggiorno, quindi in caso di passaggio devo accendere e spegnere velocemente, in caso di permanenza in soggiorno dovrei tenerli accesi, una parte, l'altra o tutte e due.Grazie comunque dei preziosi consigli
