japanbike Inserito: 11 aprile 2008 Segnala Share Inserito: 11 aprile 2008 Salve a tutti.Volevo gentilmente sapere se qualcuno è in grado di indirizzarmi o di "fornirmi" uno schema elettrico che mi permetta di costruire un piccolo circuito(alimentato logicamente a 12v) in grado di "staccare" l'inverter ( tramite relè sull'accensione) in caso di assenza di carico. Magari con la possibilità di regolare la tolleranza del carico minimo. Grazie mille.Io ho trovato questo http://www.prosol.it/kiteschede.htm il PL 14 pm. Preferirei però costruirlo da solo.Buona serata. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sterike Inserita: 12 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 12 aprile 2008 ciao guarda se ti può andare bene questo ciao a presto http://members.fortunecity.it/sasasbarra/projects/rilcar.htm Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
japanbike Inserita: 13 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 13 aprile 2008 Ciao sterike.Grazie mille per la risposta. E' un ottimo inizio. Solo che a me serve alimentato a 12V. Visto che nel momento in cui stacco l'inverter io non ho + a disposizione la tensione a 220V. Diciamo che l'idea è far circolare una tensione di 10V presa dalla batteria e di controllare il suo stato. Nel momento in cui tale tensione sparisce (per l'attacco di un carico sulla rete) l'inverter riparte. Allo stesso modo dovrò controllare quanto il carico viene staccato (come fà il circuito postato da te) e spegnere l'inverter. Proposte per eventuali modifiche? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 13 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2008 Vedo che ultimamente la richiesta di un circuito che stacchi e attacchi l'inverter in base al carico stia aumentando............................sinceramente la diffiolta sta propio nel fatto di capire se il carico è attaccato o meno, per il fatto che non tutti i carichi Ac siano identificabili tramite inniezioni di una tensione Dc perciònon è una soluzione che funzioni sempre...........se il carico presenta una resistenza anche in dc allora è applicabile altrimenti no...............Ciao, Tesla Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sterike Inserita: 13 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2008 ciao mi potresti dire che tipo di carico devi collegare all'inverter e se fosse sempre lo stesso quale è la resistenza misurata ai capi della spina dell'utilizzatore??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 13 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 13 aprile 2008 Quello che intendevo è che se tu inietti una tensione Dc in un carico Ac se il carico è per esempio una lampadina a incandescenza che è praticamente una resistenza , anche se la tensione è Dc ed è una tensione bassa, avrai comunque un assrbimento e quindi puoi pensare di usare il sistema da te ipotizzato , se invece è ad esempio una lampada a basso consumo, è probabile che alimentandola in dc e con tensioni basse(tu ipotizzavi 10V) questa non assorba corrente......................Ad ogni modo visto che il progetto è interessante e che molti lo richiedono spero di trovare del tempo per progettare un circuito ben fatto e di pubblicarlo..............Penso che anche AndreA saprà darti qualche dritta in merito alla tua applicazione! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
sterike Inserita: 14 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2008 ciao tesla ho fatto la domanda perchè se l'inverter non ha carico misurerà una certa resistenza in uscita una volta applicato un utilizzatore variera la resistenza in uscita sapendo quandto è la resistenza prima di connettere un carico si può creare un circuito che rivela questa resitenza e quando varia mette in funzione l'inverte es un operazionale che fa da comparatore si può tarare per far si che faccia eccitare un relè che tolga la corrente all'inverte quando non vi è nessun utilizzatore si dovrebbe solo sapere quanto misura la resistenza tra fase e neutro quando non c'è carico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 14 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 14 aprile 2008 sinceramente di ciò che hai scritto non c'ho capito na mazza Se l'inverter non ha carico la resistenza in uscita( se intendi quella sul lato 220) sarà infinita......................se non c'è carico la resistenza vale infinito poichè è un circuito apertoLa resistenza non è che varia.......semplicemetne se non c'è carico vale infinito se invece c'è carico dovrebbe esserci una resistenza legata al carico, il fatto è che come ti ho detto non tutti i carichi funzionanti in corrente alternata presentano una resistenza in continua..................quindi visto che l'idea era alimentare la linea in dc per verificare se vi sono carichi connessi questa soluzione non è sempre applicabile................Spero di essermi spiegato questa volta....................Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
japanbike Inserita: 14 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 aprile 2008 tesla88 ho appena misurato con il tester una lampada a basso consumo e come dici te...il tester è "morto"....nessuna resistenza. Come possiamo ovviare? Magari dico una cavolatata...ma se la corrente fosse 10V alternata riusciremmo a trovare la caduta di tensione (per far in modo che l'inverter si accenda) su elettrodomestici e lampadine a basso consumo che fuunzionano con corrente alternata? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
tesla88 Inserita: 15 aprile 2008 Segnala Share Inserita: 15 aprile 2008 Forse è già piu semplice..............però ti devi generare una corrente alternata..............Ciao! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
japanbike Inserita: 15 aprile 2008 Autore Segnala Share Inserita: 15 aprile 2008 emh...ho un piccolo problema(anzi grosso)! non capisco una virgola di elettronica. O meglio, diciamo che ho le conoscenze base. So fare piastre, incidere circuiti, saldare pezzi, ho costruito pure un programmatore per pic. Ma sempre seguendo un progetto già fatto! Per la parte di progettazione(quella fondamentale) ho seri problemi...diciamo che non saprei proprio da dove partire! Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
