alimentatore duale - per amplificatore
Ciao a tutti volevo sapere se era possibile utilizzare un trasformatore monofase da 48V per alimentare un amplificatore, il cui alimentatore che deve fornire +-36V necessita di un trasformatore 24-24, avevo pensato di fare un comune alimentatore monofase, per poi dimezzare la tensione usando un comune partitore di tensione con due resistenze, volevo sapere se si puo fare, e di quanto dovrei avere le resistenze. Saluti a tutti!! smile.gif
In via teorica si, è possibile, ma non con i resistori bensì con i diodi, avrai la corrente dimezzata ma si può fare.
Un capo del trafo va usato come zero sull'altro capo inserisci due diodi in opposizione di fase, quindi sulle uscite dei due diodi avrai un potenziale positivo e sull'altro un potenziale negativo, inutile dire che le tensioni vanno poi filtrate.
Attenzione...........AndreA
a marco88 serve un alimentatore che dia in uscita +-36 volt.......se utilizzasse il metodo che tu gli hai suggerito si ritroverebbe +- 70V..............infatti lui dispone di un trasformatore da 48V efficaci , raddrizzando e filtrando la semionda positiva si avranno già +70V, raddrizzando la negativa -70V..........in pratica un a duale di +-70V...e una complessiva di 140! - con risultati catastrofici ohmy.gif
.......... a lui serve esattamente la metà della tensione............il metodo che hai suggerito andava bene se il trasfo era da 24V..........................
Comunque è un metodo che sconsiglio per realizzare amplificatori poichè raddrizzando una sola semionda dovrest mettere degli elettrolitici molto grossi, e inoltre quando sei a potenze alte rischi di distorcere/intermodulare causa l'elevato ripple d'alimentazione e la scarsa stabilita della tensione
Infatti hai ragione.
Avevo letto interpretando male, credevo che lui avesse a disposizione un trafo da 24Vca, invece era ben spiegato...
...........avevo intuito che tu avessi interpretato male...........un Genio come te .......
Ciao AndreA, alla prossima!
Tesla
tesla88+16/04/2008, 17:21--> (tesla88 @ 16/04/2008, 17:21)
ma quindi per alimentare un amplificatore come quello di marco88 che sistema si dovrebbe usare?
gli switching per queste applicazioni non credo siano la soluzione migliore a causa dell'elevato rumore elettrico no?
del tipo.. se volessi alimentare un comune amplificatore da macchina (che richiede 50ampere) con un alimentatore da casa a 12volt, come dovrei fare?
Modificato: da Simons
hey, grazie a tutti per le risposte, non vi preoccupate che ancora non ho collaudato xD comunque, per rispondere a simons, con la premessa che non mi ritengo affato una persona che sappia molto in materia quindi se sparo una stronzata xD avete il diritto di correggermi e insultarmi se necessario xD, comunque mi sembrano un po tanti 50 ampere mmm....puo essere mai?cioe.. per un alimentatore del genere a 12V non ci vorrebbe un trasformatore quanto un televisore xD? o sto sparando cazzate? XD
Fulvio Persano
Forse è un'invocazione ad un'Entità superiore.
Ad ogni modo........mettiamo un po' d'ordine.........
Quando ho detto
Intendevo che il sitema di raddrizzare una sola semionda non va bene..........la soluzione giusta è un trasformatore a presa centrale da 24+24 , un ponte raddrizzatore e 2 elettrolitici da 10.000uF....................questo è il tipico sistema di alimentazione per ampli..............quelo in questione penso sia da un centinaio di watt....................................ad ogni modo col trasformatore che marco si ritrova non puo alimentare il suo progetto, dovrebbe cercare un progetto che funzioni in alimentazione singola a 60-70V.........................
Beh gli switching per alimentare direttamente i finali audio non sono una grande idea.....sempre se si riesce a trovarne di adeguata tensione e potenza....e poi potressti trovare del residuo della commutazione sull'uscita.............
Beh in questo caso puoi usare un alimentatore switching da 12-13.8V 50A
....................non importa il fatto che sia switching, primo perchè essendo separato dall'ampli non c'è un gran rischio di captare i disturbi, seconda cosa in tutti gli ampli da macchina di una certa potenza c'è un circuito che eleva la tensione dal 12V a +-30V, +-40V , +-50 V..............e questo circuito è switching!
(motivo per il quale gli ampli da macchina non possono avere una certa qualità)
Modificato: da tesla88
ahahah la mia ultima risposta era un tantino assurda o sbaglio xD? ahaahuah comunque, grazie a tutti per le risposte come sempre c'e qualcuno che è molto esaustivo ihihiih.. siete degli dei xD... bye bye
