Simons Inserito: 17 aprile 2008 Segnala Inserito: 17 aprile 2008 Salve a tutti.. tempo fa ho messo un amplificatore in macchina e quando lo provai la prima volta, anche solo accendendo la radio senza musica si sentiva un forte sibilo legato ai giri del motore. Ho inserito quindi 2 ground loop isolator (rear e front) per eliminare il loop di massa dell'auto, il sibilo infatti si è quasi annullato, però ad alti giri del motore (ad esempio quando sono in autostrada) si fa ancora sentire abbastanza.Mi ero informato e mi hanno detto che l'amplificatore doveva avere la massa in comune con l'autoradio.Com'è collegato ora , la massa è presa da una vite della macchina. pensavo di portare un filo da quella vite (o comunque dal - dell'ampli) fino allo chassis dell'autoradio.Potreebbe funzionare?grazie a tutti
tesla88 Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Inserita: 17 aprile 2008 Allora , se non ho capito male tu vorresti spostare la massa che alienta l'ampli?Io la lascerei dove sta! Infatti conviene che sia collegata direttamente al telaio della macchina(eviti di avere una traccia lunga)......................Io piuttosto metterei un filtro L-C sull'alimentazione dell'ampli.......................Potrebbe anche esseredovuto ad una scarsa qualità dei cavi(suppongo schermati ) che portano il segnale all'ampllificatore...................non ho capito perchè i Gnd Loop isolator siano 2...........a meno che l'ampli sia un 4 canali..........
Simons Inserita: 17 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2008 tesla88+17/04/2008, 11:22--> (tesla88 @ 17/04/2008, 11:22) si scusami non l'avevo scritto... l'ampli è un 4 canali con 2 input stereo quindi ho 2 gnd isolator...quello che volevo fare io non è spostare la massa dell'ampli, bensì collegare un filo che va dal - dell'ampli allo chassis dell'autoradio, mantenendo la massa al telaio comunque..i cavi sono schermati e ho notato che avvolgendoli a mò di gomitolo il ronzio diminuisce un po'...
tesla88 Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Inserita: 17 aprile 2008 Probabilmente i cavi non sono di buona qualità .................io li sostituirei...oppure proverei a cambiare percorso, anche meettendo degli anelli in ferrite forse risolvi qualcosina.............
Simons Inserita: 17 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2008 tesla88+17/04/2008, 11:49--> (tesla88 @ 17/04/2008, 11:49) per il percorso.. effettivamente è strutturato un po' male perchè: un cavo passa dalla parte del passeggero e l'altro dalla parte del guidatore , insieme a quello di alimentazione. il fatto è che a ricablare il tutto mi ci vuole una giornata intera, quindi per prima proverei a passare un cavo di massa dall'autoradio all'ampli.. per gli anelli di ferrite, devo avvolgere una spira sull'anello oppure basta passarci dentro il cavo, scusa non sono pratico. devono avere un diametro particolare o posso usare anche gli anelli che si trovano dentro i pc?
tesla88 Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Inserita: 17 aprile 2008 Di solito basta farlo passare in mezzo al nucleo......................anche quelli del pc se sono larghi a sufficenza.............
Simons Inserita: 17 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2008 tesla88+17/04/2008, 12:16--> (tesla88 @ 17/04/2008, 12:16) ma intendi i cavi audio vero? cioè i cavi del pre-out rca che vanno dall'autoradio all'input dell'amplificatore giusto?
tesla88 Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Inserita: 17 aprile 2008 SI .........i cavi RCA-RCA, probabilmente sono di scarsa qualità.................le ferriti vanno bene anche quelle del PC..............ma penso che per risolvere dovresti sfilarli e farli ripassare magari passando per un punto meno disturbato e usando cavi migliori......................
sterike Inserita: 17 aprile 2008 Segnala Inserita: 17 aprile 2008 ciao ragazzi per togliere il dubbio se è il pre o l'alimentazione a dare problemi stacca gli rca dall'amplificatore accendi la macchina e vedi se senti ancora il fruscio, se cosi fosse è colpa dell'alimentazione vai in un negozio di car hi fi e comperi un filtro di alimentazione per amplificatore consiglio quelli pioneer ciao e facci sapere
Simons Inserita: 17 aprile 2008 Autore Segnala Inserita: 17 aprile 2008 sterike+17/04/2008, 21:51--> (sterike @ 17/04/2008, 21:51) effettivamente l'amplificatore che monto è Monacor e mi hanno detto che come marca siamo sul medio-basso però a me basta... il problema credo dipenda dal cablaggio degli RCA.. mi sono costati 13€ l'uno da 5metri quindi non so se siano così cattivi
