extratensione o extracorrente - rele 12 volts
salve a tutti, ho creato un circuito per poter illuminare dei led pilotato da un rele' a 12v , ma' questo quando va' in apertura, cioe' quando viene diseccitata la bobina mi brucia alcuni led , presumo per extracorrente o extratensione.
come posso ovviare a questo inconveniente???
Hai messo un diodo in parallelo alla bobina del relè?
Attenzione che il diodo va messo in parallelo alla bobina , ma in modo che resti inversamente polarizzato, cioè l'anodo verso massa,oppure il catodo verso il positivo................io applicherei in paralleo anche un condensatore da 0.47uF 100V..................magari posta uno schema ............
