marios897 Inserita: 6 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 CIAOOO sono ancora qui a rompervi allora questi sono i due schemi elettriciTX RXdomani dovrei riuscire a stamparli saldarli e testarli....così vi faccio sapereCIAO Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 6 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 6 maggio 2008 Metti un diodo in serie allo zener, così la tensione sale un poco (circa 3.3v), altrimenti rischi che il 232 non ce la faccia a commutare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marios897 Inserita: 7 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2008 quindi se mi rimane l'alimentazione a 3V non è detto che commuti??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 7 maggio 2008 Nel tuo schema l'alimentazione è a 2,7v, un po' bassa per i segnali del MAX232 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marios897 Inserita: 7 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 7 maggio 2008 ah...ok...grazie mille per la correzione Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marios897 Inserita: 12 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2008 rieccomi...ma ho una brutta notizia...non funziona allora cerco di spiegarvi il perchè: al piedino 12 del max232 mi esce una tensione fissa a 5V anche se non sto mandando nulla e poi questi 5V li ritrovo anche sul piedino 4 del trasmettitore quando in teoria dovrebbe ricevere al massimo 3V...alla fine questo problema l'ho risolto limitando quella tensione con due resistenza....spero di aver fatto giusto...però non va... non riesco a vedere la mia onda quadra quando provo a mandargli qualcosa ma solo dei brevissimi impulsi...non so più che fare (vorrei cambiare progetto ma ora è troppo tardi)si accettano consigli anche se c'è da cambiare qualcosa sullo schema elettrico Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
dott.cicala Inserita: 12 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2008 A me sembra un po' troppo semplice il circuitino per inviare/ricevere dati e questo fa capire che sei un grande ottimista.Al max invii e ricevi del rumore.Non ho capito se i moduli lavorano a 433MHz o meno. Nel caso fosse così, in quella gamma c'è di tutto: apricancelli, ripetitori av ecc ecc.Nel caso, passa a quelli a 868 MHz che ancora per poco è una banda quasi libera.Un rx un po' sensibile ti fa vedere sulla sua uscita un sacco di rumore (a meno che tu non abiti in una zona isolatissima) che si trasforma in un uscita che rimane sempre in saturazione.Poi normalmente le uscite dei moduli sono open collector, quindi senza resistenza di pull-up o pull-down non ottieni un bel niente...verifica, magari è solo per questo che non va.Comunque, mettendoli vicini dovresti rivedere con l'oscilloscopio doppia traccia quello che mandi in ingresso al tx e quello che ricevi dall' rx. Non devi superare i 2400bps....o se le specifiche lo consentono, i 9600....ma di solito per quei moduli, le specifiche sono troppo lusinghiere....Anni e anni fa io avevo realizzato con gli aurel a 433MHz (Tx saw ed RX superreattivo) delle sonde che leggevano la temperatura di alcuni locali, ma entravo nel tx con un convertitore frequenza tensione xr4151 e dall'rx entravo in un filtro P.B. e poi riconvertivo la frequenza ricevuta in tensione...Senza nessuna codifica. Ha funzionato fino a che il vicino non ha comprato il ripetitore di telecomando della cobra....a 433MHz..... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 12 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 12 maggio 2008 mario, mi lascia perplesso la misura 5V in teoria quella tensione non esiste sulla tua scheda. A meno che tu non abbia invertito la misura su ingressi e usicte del max232Se alimenti senza il trasmettitore e senza collegare il cavo seriale cosa misuri sul pin12 ? la sua tensione tipica a livello alto è Vcc-0.2 se alimenti a 3.3V dovresti vedere circa 3VPerdonami per l'osservazione banale ma ricordati che il pin 13 commuta su tensioni che variano da -5V +5V non da 0V a 5V Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marios897 Inserita: 12 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 12 maggio 2008 ok....mercoledì ti faccio sapere qualcosa accacca, però il problema che in ingresso vedo soltanto dei piccoli impulsi e non un'onda quadra quello comunque è il problema Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marios897 Inserita: 13 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 13 maggio 2008 salve....rieccomi....allora....domani faccio quella prova che mi è stata consigliata ma non è che qualcuno ha una soluzione di riserva nel caso non dovesse funzionare??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marios897 Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2008 allora... il trasmettitore funziona correttamente e con l'oscilloscopio si vede chiaramente l'onda quadra dei dati inviati. però c'è un problema andando a ricevere non vedo nulla...è supponibile che non sia un problema di modulo aurel in quanto scambiandoli con il trasmettitore funziona lo stesso....quindi il problema è in fase di ricezione...quale può essere il problema????? secondo me potrebbe essere un fatto di antenna....è fatta con un semplice filo di rame... vi prego datemi una mano....risolto questo problema ho praticamente finito e non vi romperò più....lo giuro Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marios897 Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2008 ormai sto intasando questo forum con i miei messaggi comunque....nel caso non dovesse funzionare mi potreste consigliare due moduli sempre dell'aurel ma questa volta che siano solo ricevitori o solo trasmettitori??? da voi esperti vorrei trovare un qualcosa di buona qualità ma con un prezzo non molto elevato....tanto poi lo schema elettrico non dovrebbe cambiare di molto Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 14 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2008 Riepiloghiamo. Dall'uscita del MAX 232 del tx escono gli impulsi che vanno al modulo Tx, dal che deduci che il Tx funziona (forse)Contemporaneamente se vai in uscita del modulo Rx, ingresso del Max232 rx, cosa vedi?Se non vedi niente ci sono due casi:1 - Dal Tx non esce niente in antenna2 - Lo Rx non riceve correttamente.Il primo passo è assicurarsi che il trasmettitore trasmetta e per fare questo o hai strumenti che lavorano a 432Mhz oppure ti avvali di un ricevitore di cui si sa che funziona Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marios897 Inserita: 14 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 14 maggio 2008 quindi potrebbe essere un problema di antenna... capito provo a cambiarla perchè è fatta veramente male....comunque mi sconsigliate di prendere un ricevitore e un trasmettitore??? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
accacca Inserita: 14 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 14 maggio 2008 Accendendo il ricevitore l'uscita dovrebbe commutare in modo casuale perche capta disturbi nel tuo caso poi se non ricordo male hai la sensibilità massima quindi deve muoversi. Stacca la connessione con il max232 e verifica le alimentazioni Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marios897 Inserita: 19 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2008 ...rieccomi...allora...il tresmettitore funziona in modo corretto il problema sta sul ricevitore....senza il max232 si vede sul pin di ricezione il segnale mandato mentre se inserisco il max il segnale da 3V di picco scende a 220mV di picco...per questo sto provando a utilizzare un inverter tra il 24 e l'11 e vedere se riesco a combinarci qualcosa...almeno ci spero...cavolo ormai sono alla fine Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 19 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 19 maggio 2008 Fermo la! Se succede questo i casi sono due. O hai collegato l'uscita dello Rx ad un pin d'uscita del max, oppure il max è....andato Controlla i collegamenti del MAX, poi controlla il MAX: basta collegare un R da 2k-5k tra positivo ed ingresso del max. Il pin deve assumere il valore di tensione del positivo, senza cdt apprezzabile sulla resistenza. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marios897 Inserita: 19 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 19 maggio 2008 quindi se non ho capito male devo collegare il pin 24 del ricevitore al 14 del max e il pin 2 della seriale all'11???? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
marios897 Inserita: 21 maggio 2008 Autore Segnala Share Inserita: 21 maggio 2008 funzionaaaaaaaa allora.... nel ricevitore ho usato lo stesso schema iniziale però utilizzando come alimentazione duale quella del max232 ...grazie mille per il vostro aiuto.. siete grandi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Livio Orsini Inserita: 22 maggio 2008 Segnala Share Inserita: 22 maggio 2008 Sono felice che tu sia riuscito a farlo funzionare. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
