ACCUMULATORE CORRENTE ALTERNATA
Ciao ragazzi,
Percaso esiste in commercio un accumulatore di corrente alternata?
ovvero: vorrei prelevare 1Kwatt da casa per portarmelo per esempio in campeggio, in caso non fosse possibile in alternata in continua quanto costerebbe un aggeggio del genere?
a presto
Tutti i campeggi sono dotati di supermercato dove vendono la corrente a kw, non te la prendere, scherzo ovviamente... laugh.giflaugh.gif
Non puoi fare quanto chiesto, gli accumulatori funzionano a tensione continua e basta.
Potresti però procurarti una batteria da auto o anche a secco da 12V, caricarla con un semplice carica batterie prima di andare in campeggio e con un semplice inverter da auto 12Vcc/230Vca che trovi in commercio far funzionare eventuali utilizzatori.
Il carico sopportabile dipende dalla potenza dell'inverter, di contro più è potente l'inverter e meno durerà la batteria.
Modificato: da Ivan Botta
Ivan tienimi informato quando fanno il tre per due biggrin.gif hahahah
quindi in caso con una batteria da auto ed un inverter, però come idea non è cattiva
grazie ivan anche per la risata.
