centralina elettronica irrigazione - help
ho una centralina elettronica per l'impianto di irrigazione con uscita 24v e con intensità da 0,01 a 0,2 A. Voglio collegarla a un'elettrovalvola a 24v - 0,190 A.
L'elettrovalvola non funziona perchè con il tester ho controllato che l'uscita in effetti è 0,01 ampere e non so come fare a impostare la centralina su 0,2 A.
ciao non credo si possa settare dovresti provare a vedere le caratteristiche del finale che è collegato sulla morsettiera che eccita l'elettrovalvola e cambiarlo con uno da 200mA in alternativa potresti mettere un micro relè collegato sull'uscita della centralina che quando viene eccitato alimenta l'elettrovalvola da un trasformatore a 24 volt facci sapere ciamo a presto
