avram Inserito: 10 maggio 2008 Segnala Inserito: 10 maggio 2008 salve ragazziè il primo msg che scrivo e spero di non aver sbagliato sezione.ho un piccolo problema, ho cercato un po' sul forum ma non sono molto ferrato in elettronica e non sono riuscito a trovare nulla che possa aiutarmi.vi espongo il problema, ho una piccola luce a led (quelle che si usano per illuminare la targa) con 6 led 12v, sul vetro c'è scritto 12v0.6W (vi metto la foto sotto); ho bisogno di farla funzionare sensa collegarla alla batteria quindi penso mi serva un piccolo alimentatore a batterie o non so.putroppo ho cercato tanto ma non riesco a trovare nulla che posso utilizzare, voi conoscete qualche sito dove poterlo trovare? oppure prenderlo da qualche apparecchio non so...grazie in anticipogiacomo
Simons Inserita: 10 maggio 2008 Segnala Inserita: 10 maggio 2008 (modificato) ciaopuoi usare un comune alimentatore universale a 12volt .. reggono fino a 1A.. te hai bisogno di una cinquantina di milliampere.. quindi sei a postouno come questo per indentersi:http://www.wireshop.it/img_prod/Supplier_1...pr2218-01-1.jpg Modificato: 10 maggio 2008 da Simons
avram Inserita: 10 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2008 grazie tantel'ho visto sul sito ma è autoalimentato? non c'è scritto sul sito
kenwood Inserita: 10 maggio 2008 Segnala Inserita: 10 maggio 2008 avram+10/05/2008, 18:32--> (avram @ 10/05/2008, 18:32) dipende dal tipo di utilizzo, se hai una fonte d 220v puoi acquistare un semplice alimentatore da parete , se' gli utilizzi sono diversi puoi optare per un batteria a secco da 12v
avram Inserita: 10 maggio 2008 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2008 (modificato) mi servirebbe qualcosa di piccolo, l'elimentatore che mi ha fatto vedere il ragazzo sopra puo andare sempre se va a batterie interne o al limite ricaricabile. Modificato: 10 maggio 2008 da avram
kenwood Inserita: 11 maggio 2008 Segnala Inserita: 11 maggio 2008 avram+10/05/2008, 21:36--> (avram @ 10/05/2008, 21:36) allora di serve una batteria a tampone, riguarda le dimensioni ti devi adattare a cio' che trovi in commercio, le dimensioni sono rapportate alla potenza e' alla capacita' della stessa che determinano la durata.
tesla88 Inserita: 12 maggio 2008 Segnala Inserita: 12 maggio 2008 Allora 12V 0.6 Watt vuol dire mA di consumo ipotizzando 10 ore di funzionamento ti basta una batteria 12 V 0.5Ah............che non è poi così grande, potresti usare una batteria al Pb oppure al Ni-Cd o Ni-mh.............secondo me non occupano molto epoi naturalmente le devi ricaricare!
