chiolfo Inserito: 18 maggio 2011 Segnala Inserito: 18 maggio 2011 sto provando il controllore rampa utilizzando sia l'ingresso En che quello St. dopo un ciclo funzionante, un secondo ciclo non viene riavviato ho letto che "Se è stato impostato l'ingresso St, la funzione può essere nuovamente riavviata solo dopo aver resettato gli ingressi St e En."la domanda (forse banale) è come si fa a resettare gli ingressi En e St della rampa?
chiolfo Inserita: 19 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2011 ok....ma mi sfugge come fare.... in pratica
NoNickName Inserita: 19 maggio 2011 Segnala Inserita: 19 maggio 2011 Comincia a collegare un pulsante software all'ingresso di reset e in simulazione lo chiudi manualmente.Da lì cominci a studiare la condizione di reset automatica...
chiolfo Inserita: 20 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 20 maggio 2011 provato ma non riesco a risolvere......
baltimora Inserita: 20 maggio 2011 Segnala Inserita: 20 maggio 2011 pulsante softwareSo che non centra nulla con il post, e chiedo scusa.......Ma esattamente a cosa serve?
JumpMan Inserita: 20 maggio 2011 Segnala Inserita: 20 maggio 2011 Non hai spiegato cosa vuoi ottenere, comunque, se ho ben capito cosa vuoi fare, basta che togli il B002 (credo, si legge male) e metti al suo posto un timer "ritardo accensione/spegnimento" e ci metti un piccolo ritardo all'accensione (basta anche 0.01s, ma se non ti dà fastidio metti 0.1).Comunque, se la mia sfera di cristallo funziona ancora tu vuoi fare un generatore di albe e tramonti per presepi o qualcosa del genere, in questo caso io il generatore di rampe non lo userei così, ma:- toglierei B002, B004, B006 (tutto quello che c'è tra l'xor e il blocco rampa)- collegerei l'XOR all'ingresso SEL del blocco rampa- negerei l'ingresso En del blocco rampa (oppure lo collegerei allo stato Hi senza negarlo)- Programmerei il parametro L1 del blocco rampa a 0 e lascerei L2 a 1300A questo punto la rampa è molto più pulita, o sale o scende con la pendenza impostata, senza reset indesiderati.Se non ho azzeccato l'applicazione dimmelo che cambio la sfera !!!Ciao
JumpMan Inserita: 20 maggio 2011 Segnala Inserita: 20 maggio 2011 So che non centra nulla con il post, e chiedo scusa.......Ma esattamente a cosa serve?L'interruttore software può servire, p.es. ad attivare una funzione piuttosto che un'altra, può essere impostato anche dall'utilizzatore (se non metti la spunta su "protezione attiva"), un po' come un "dip-switch" in una scheda elettronica.Se impostato come tasto rimarrà a 1 solo per un ciclo, e in questo caso può servire p.es. per resettare alcune funzioni.In simulazione non lo trovo per niente comodo, se devo fare prove piuttosto collego un ingresso inesistente.
chiolfo Inserita: 21 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2011 (modificato) Non hai spiegato cosa vuoi ottenere, comunque, se ho ben capito cosa vuoi fare, basta che togli il B002 (credo, si legge male) e metti al suo posto un timer "ritardo accensione/spegnimento" e ci metti un piccolo ritardo all'accensione (basta anche 0.01s, ma se non ti dà fastidio metti 0.1).ok così funziona.....grazie Comunque, se la mia sfera di cristallo funziona ancora tu vuoi fare un generatore di albe e tramonti per presepi o qualcosa del genere, in questo caso io il generatore di rampe non lo userei così, ma:- toglierei B002, B004, B006 (tutto quello che c'è tra l'xor e il blocco rampa)- collegerei l'XOR all'ingresso SEL del blocco rampa- negerei l'ingresso En del blocco rampa (oppure lo collegerei allo stato Hi senza negarlo)- Programmerei il parametro L1 del blocco rampa a 0 e lascerei L2 a 1300A questo punto la rampa è molto più pulita, o sale o scende con la pendenza impostata, senza reset indesiderati.Se non ho azzeccato l'applicazione dimmelo che cambio la sfera !!!Ciaono no non cambiare sfera semmai una piccola rettifica....... alba/tramonto si ma per controllare led di un acquario marino comunque ho provato ma non parte (se ho capito bene)....intendevi cosi? Modificato: 21 maggio 2011 da chiolfo
chiolfo Inserita: 21 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2011 ....negando l'ingresso EN invece funziona perfettamente......grazie ancora
NoNickName Inserita: 21 maggio 2011 Segnala Inserita: 21 maggio 2011 Quindi immagino hai risolto. A posto quindi.
chiolfo Inserita: 21 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 21 maggio 2011 Quindi immagino hai risolto. A posto quindi.si risolto.....grazie lo stesso comunque
