info stacco batterie
rovigoservice
ciao sto costruendo una torcia subacque per immersioni notturne con le seguenti caratteristiche lampada da 50w batteria 12v 4,5h, il problema è il seguente:
quando la batteria sta per scaricarsi deve iniziare a lampeggiare la lampada per poi spegnersi per non rovinare la batteria.
come posso realizzare un circuto tale da fare questo?
ciao e grazie anticipatamente
rovigoservice
puoi usare un semplice operazionale ua 741 in configurazione di comparatore di tensione... sotto una soglia di tensione ti avvisa tramite l'accensione di un led per esempio e in contemporanea ti attiva un relè che stacca la lampada... ciao smile.gif
clap.gif Bravo Stefano!
Bisognerà però usare un Set-Reset poichè immagino che quando viene scollegata la lampada la tensione della batteria risalga e quindi al comparatore arriverebbe una tensione più alta e si troverebbe indeciso sul dafarsi blink.gif
Volendo anzi che staccarlà col relè puoi usare un NE555 per fare che lampeggi.............natuaralmente l'Ne555 non può pilotare la lampada direttamente! laugh.gif
