funzionamento fotoaccoppiatore
salve,
ho un problema sul funzionamento del fotoaccoppiatore.
infatti ho capito che per mandare in conduzione il foto. e chiudere il circuito debbo alimentarlo a 24vdc il morsetto 1 e 2.
ma sul morsetto 3 e 4 cosa devo applicare?
forse sul 3 il positivo e una volta che si chiude il circuito sul morsetto 4 avro' il segnale isolato?
oppure sul mosetto 4 dovro' applicare sempre il negativo (in comune con il morsetto 2) e sul 3 avro' l'uscita??
sotto il link dello schema.
<schema
saluti
Ho provveduto a inserire lo schema giusto, in quanto CIARMA deve aver sbagliato qualche passaggio...........certo che chiamarlo schema laugh.gif
Dovresti inserire il modello del fotaccoppiatore, uno schema così fa pensare che appena alimenti bruci il Led del fotoaccopiatore.........a meno che si progettato per reggere 24V...............
Modificato: da tesla88
scusate per lo schema non eccellente.....
comunque il modello del fotoaccoppiatore é: weidmuller 55816 EGO1
come ripeto il mio problema è di capire come va fatto il collegamento pratico ??
saluti
Sembrerebbe un relè allo stato solido..........non mi è molto noto perciò preferisco controllare domani al lavoro che ho il catalogo............
Ciao!
Non riesci a postare un immagine del modulo? sul sito Weidmuller col codice 55816 EGO1 non lo trovo!
Chiamala foto.............con cosa l'hai fatta con la webcam?
user posted image
Ad ogni modo sembra un modulo bello e fatto , quindi alimentando in 24 l'ingresso , dovrebbe chiuderti l'uscita, il carico non credo vi siano differenze se lo colleghi su emettitore o collettore, penso però che la seconda soluzione sia da preferire!
