Regolatore carica batteria auto - Come funziona?
rfabri
Ciao a tutti ,ho necessita di provare un regolatore di carica batteria per auto da alternatore,il regolatore è un ducati 12v 18A,ha tre ingressi in alternata un comune e due 17vac,pero sul b+ non esce nulla ,devo metterci un carico o in che modo posso fare il controllo ,sempre che non sia guasto,BYE.
Link al commento
Condividi su altri siti
Mi sembra strano che non dia nessuna tensione in uscita..........il carico lo puoi comunque simulare con una resistenza che assorba un po' di corrente, almeno mezzo ampere............tipo una R da 5 ohm 10 Watt dovrebbe andar bene per la prova...........
Link al commento
Tesla ,non so come si colleghino tutti e si i faston so solo i primi tre ,che dovrebbero essere l' ingresso alternata poi -B+-LE-C- no so come vanno o con che cosa vanno collegari,se sai darmi più info grazie,BYE.
Link al commento
Mah........non ne ho mai montati............pesnso che b+ potrebbe essere posistivo batteria , LE ci sto pensando unsure.gif , e C potrebbe essere comune!
Link al commento
