Audio +/- o +/GND ?
jumpjack
Mi hanno spiegato che il mio telefono ha uno "strano" modo di gestire l'audio in uscita, cioe' invece di avere positivo e massa ha positivo e negativo...
E' vero?
Che vuol dire?
Posso in qualche modo "simulare" un sistema positivo/massa usando componenti aggiuntivi?
Il pinout del mio telefono:
http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nok...op_pinout.shtml
Link al commento
Condividi su altri siti
che problema ti da? puoi utilizzare le uscite anche come ingresso preamplificato di un amplificatore, ed il "negativo" del telefono può essere collegato anche alla massa dell'amplificatore (dipende dall'amplificatore); l'importante è non collegare il negativo con il GND del telefono...
Modificato: da mimmux
Link al commento
Ciao.........iniziamo col dire che in audio non esiste un negativo e un positivo.....come per qualsiasi segnale alternato.....può esistere segnale e massa......e possono esserci due segnali sfasati di 180 rispetto massa........quest'ultimo sistema serve ad avere un segnale bilanciato, in modo da eliminare i disturbi...........il tuo telefono non credo utilizzi un sistema così professionale...........semplicemente l'audio - puoi considerarlo massa e l'audio + il segnale..............in ogni caaso puoi sempre collegarlo ad un apparecchiatura esterna in quanto fra loro non c'è alcun riferimento poichè apparechiature distinte!
Link al commento
