led antifurto psicologico
salve cari utenti del forum. Vorrei applicare al portoncino d' ingresso un piccolo led verde che lampeggi ogni tanto che dia l' impressione di far parte di un impianto di allarme. Come faccio a farlo? Trovo i componenti gia fatti da qualche parte?
Non sono un esperto di eletrronica. Grazie per un consiglio.
Beh , un semplice Led verde e un circuito con un NE555 ...............sicuramente esistono già fatti ma è anche molto semplice da fare................cerca s Google lampeggiatore NE555!
Elvezio Franco
Questo antifurto psicologico potrebbe ritorcersi contro di te.
Se qualcuno ha intenzione di svaligiarti la casa e tu hai un led lampeggiante devi anche spegnerlo quando sei in casa altrimenti si vede che e' una bufala e il ladro lo sa'.
Visto che quando gli antifurti sono inseriti e' meglio che non siano visibili,per il motivo di cui sopra,ti consiglierei piuttosto una sirena esterna finta....e li' ci potrebbe stare il lampeggiante a led saltuario(a mo' di supervisione)...laugh.gif
Il discorso che fai tu vale per le automobili perche' chi vede lampeggiare il led sa' che c'e' l'antifurto attivo(non sempre)....e in questi casi funziona(e anche qui va' detto...non sempre pero').
Comunque se vuoi farti un lampeggiante con Google ne trovi a iosa.
Questa e' una pagina per esempio.....
Grazie delle risposte. Cercherò di trovare (da acquistare) un NE555 con possibilità
di alimentazione a batteria. Poi vedrò che effetto fa tenendo conto che, come dice Elvezio, potrebbe essere controproducente.
ehm...non trovo (o non so trovare) quello che mi serve. Qualche esperto potrebbe indicarmi l' esatto "pezzo" da acquistare e dove acquistarlo? Penso ad un elemento completo al quale
collegare batteria (stilo?) ed il led. Grazie molte!
Invece che verde ne puoi usare uno rosso di led, senza nessun altro componente li vendono già lampeggianti.
Concordo, come lasciare le luci accese di sera quando in casa non c'è nessuno, è un vecchio trucco, entrano in casa con dentro la gente figuriamoci se si fanno intimorire da questi stratagemmi....
Se vai a questo link troverai il progetto con NE555 per un oscillatore che fà al caso tuo.
Per quanto riguarda lo stratagemma concordo che è meglio una sirena messa nel balcone.
Ultimamente c'è stato una protesta riguardo al LED presente nel contatore ENEL che lampeggia con una frequenza proporzionale al consumo.
Questo LED è l'indicatore della mancanza di persone in quanto, quando non c'è consumo, è acceso fisso.
E' vero, ma la frequenza del lampeggio è direttamente proporzionale al consumo (simula la velocità di rotazione del disco del vecchio contatore) quindi il lampeggio sarebbe molto lento nel caso del TV e sporadico (quando entra in funzione il compressore) nel caso del frigo. Fortunatamente la maggior parte dei contatori sono nei sottoscale e devi andarci a posta per vederli.
Per far sembrare la casa abitata, ho visto delle lampade che si accendono in modo random.
va benissimo rosso lampeggiante. Ma dove lo acquisto? E come si chiama il prodotto? "Led lampeggiante"? come è alimentato?
I led rossi lampeggianti sono usati tipo sulle auto, vengono alimentate a 12V senza alcuna resistenza e lampeggiano alla frequenza di circa 1 Hz...........
OK grazie. Cercherò nei ricambi auto
