Sapete dirmi cos'è?
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti, sono un nuovo utente, vi scrivo perchè vorrei sapere cosa cos'è questo componente rappresentato nella foto:
user posted image
E' presnete in un labortatorio informatico lasciato incustodito e aperto, pertanto mi chiedo: potrebbe essere pericoloso per gli alunni? ciao e grazie
Modificato: da C.Antonio
E' un trasformatore trifase.
Penso che è usato come trasformatore d'isolamento (si dovrebbero leggere i dati di targa per sapere se il rapporto e 1/1).
E' pericoloso se si toccano i morsetti.
dalla foto sembra che che non ci siano alimentazioni, se e' cosi' e solo un pezzo di ferro e rame bello pesante, quindi a meno che non gli arrivi su un piede...
Ma allora dietro c'è qualcuno che suona il piffero....... laugh.giflaugh.gif
intendeva dire che i cavi non sono collegati quindi non è sotto tensione.. ed è solo un masso di ferro biggrin.gif
Paolotronico ha ragione..............i cavi non vincono la gravità perciò anche se dalla foto non si vede ci devono essere due fori di passaggio per i cavi..........ciò non vuol dire che sia alimentato...........basterebbe sentire se è caldo ! in questo caso potrebbe essere una situazione pericolosa, ma non mi meraviglio visto come sono stati fatti passare i cavi laugh.gif
ma può darsi che siano appoggiati semplicemente... se sono di grossa sezione stanno su anche da soli appoggiati.. poi c'è il nastro adesivo...
tutto può essere biggrin.gif non si capisce bene dalla foto
Allora, salvando la foto si può ingrandire. Non si ottiene una qualità alta ma si vedono i due fori con tanto di protezione sul bordo. Poi quello forato non è il fondo del quadro ma il pannello di fondo.
Spero che per l'uscita abbiano utilizzato un pressacavo ma dalla fascetta che si vede temo di no.........
L'idea del pifferaio, però, mi piaceva molto.
PS sfido chiunque a capire se è alimentato o no!
Tutto questo in una scuola! Poi ci si meraviglia quando accadono incidenti sul lavoro.
andiamo bene allora.. ma cosa ci fa un trasformatore trifase in un laboratorio di informatica? e poi aperto in quel modo?
Quando ho dato la prima risposta mi pare di ricordare che la foto era più grande.
Il trasformatore è collegato perchè i cavi si vede che non sono sorretti da niente (quello di destra penderebbe immediatamente) ed escono da buchi fatti nell'armadietto.
Il trasformatore dovrebbe essere collegato a triangolo in ingresso (cavo sinistro) e a stella in uscita (cavo destro) o viceversa.
Penso di più la prima condizione così potrebbe alimentare più carichi monofase.
Penso che sia un trasformatore d'isolamento ma, come ho scritto prima, bisognerebbe vedere i valori della targhetta.
Comunque, come avete detto voi, non è un bel vedere in una scuola dove la sicurezza deve essere massima.
Ora la foto mi appare un po' piu' grande (misteri del web) e si vedono i cavi, all' inizio la dimensione era tipo francobollo e mi sono sembrate delle nastrature.
Pareva tanto un qualcosa di disattivato, anche perche' non c'e' nessuna protezione (fusibili o altro) ne tantomeno un' etichetta di pericolo.
